zalmann601
[E39 M57 an 99] fuite huile de boite auto
salut a tous
hier j'ai rentre la voiture au sous sol en marche avant (petite pente de 10a 15%) c'est pas la premiere fois que je la rentre comme ça,
cette apremidi je les sortie du garage pour la changer de sens dans le sous sol (pour faire mais disque et plaquette .
donc je remonte du sous sol a peut pres 5 metre de pente ,et je la redecent en marche arrriere
je l'arrette je commence a demonte une roue ,et la je voie une marre d'huiles rouge entre le moteur et la boite a peut pres 2 verres a moutarde
je regarde dout ça viend ,et je trouve il ya une sorte de petite soupape comme une cocote minute sur le dessus de la boite et ça a pissee de la ?
apres avoire fini mais freins je les remonté fait un essai ,ya plus de fuite d'huile ça serais a causse de la pente de mon garage a votre avis ?
merci
Bonjour;
Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! oui
De cette manière je ne risque pas de rater ton post !)
Ne roule pas comme cela!
Même si cela fonctionne encore, tu risques de faire des dégâts!
Je t'envoie une doc qui parle de prob d'étanchéité, dis moi si en ce point que tu as cette fuite!
Mais je ne pense aps, car c'est pas exactement le même modèle de boite!
Dans ton cas, il faut en tout cas refaire le niveau d'huile de boite avant de rouler!
Le mieux serait de trouver un spécialiste en BVA pour la contrôler et demander son avis sans tarder!
Ce n'est peut être pas grand chose, et peut être uniquement dû à la pente (montée en pression transitoire ou trop plein!) mais il faut s'en assurer!
Désolé, mais les BVA sont très difficiles à diagnostiquer lorsque l'on est pas spécialiste!
Vu le prix d'une BVA, il est en tout cas certain qu'il ne faut pas prendre le prob à la légère!
Mieux vaut prévoir que guérir!
Re;
C'est un orifice de ventilation de la pompe à huile de boite.
C'est pour permettre à l'air/vapeurs de sortir de la boite!
La partie qui se trouve dessous est la pompe à huile.
Mais ceci ne t'aide pas trop, car je ne sais pas si l'on peut considérer comme normal que cela sorte par là bas dans des conditions extrêmes.....
as tu fait une intervention recement sur ta boite ??
le probleme est arrivé a chaud ou a froid ??
dans tous les cas il faut controler le niveau rapidement
accord dark
Salut
Non j'ai rien fait sur la boite ,
Et c'est arrive a froid. J'ai démarre remonte ma pente
De sous sol en marche arrière ,fait demi tour sur la route
Et redescendu dans le soul sol en marche arrière tout de suite
Ça a pris 5 minute , j'ai arrête le moteur et comence a retire une roue
Avant pour faire mais freins et la je voie une mare d'huile rouge
Et on voie bien par le haut dout l'huile et sorti
Voilà
Merci
Re;
Refais le nievau d'huile de boite!
Ceci dit, le niveau doit être fait dans des conditions particulières en surveillant la température de l'huile avec la valise.
Une fois fait
Essaie de te renseigner si tu trouves un spécialiste de boites auto près de chez toi!
Tu pourras lui demander son avis!
Malheureusement dans ce cas précis, les limite de l'aide fournie par le forum sont atteintes!
Il ne sert à rien et n'est pas dans les habitudes du fofo de te donner des conseils aléatoires qui pourraient entrainer de gros frais pour toi...
Je pense que tu peux comprendre! oui
