Tolyo007
[E36 M51 an98] Voyants ABS et ASC + divers problèmes électriques
Bonjour à tous
J'ai depuis quelques jours divers problèmes, tous survenus à la même période. Coïncidence ou lien entre eux ?
1 - J'ai de temps en temps les deux voyants ABS et ASC qui s'allument sur le tableau de bord sans raison, même en ligne droite. Ils disparaissent lorsque j'éteints la voiture.
2 - L'heure et la date sur l'ODB se remettent à zéro régulièrement.
3 - De temps en temps, la centralisation ne fonctionne pas. Ni le plip, ni la clé (seule la porte ouverte par la clé s'ouvre). Quelques instants plus tard ça refonctionne. J'ai changé la pile au cas où, mais toujours pareil.
4 - Au ralenti, l'éclairage de l'ODB et du TDB oscille en intensité.
Si quelqu'un avait déjà eu ce type de soucis, ou une piste ...
Merci d'avance, A+
Re;
Ces problèmes n'ont pas de point commun en déhors de la masse, si ce sont des montages d'origine.
La masse n'est pas en cause, car dans ce cas, il y aurait encore beaucoup d'autres problèmes!
Il faut donc ouvrir des posts séparés!
Les symptômes ont disparu depuis 2 jours ... Lorsqu'ils reviendront, je ferais des posts séparés. En tout cas, bizarre ces "pannes" pas franche. A++
