obr
[E39 M51 an96] volant bloqué mais pas le neiman
Bonsoir,
Ce soir en démarrant la voiture, problème le volant reste bloqué comme si j'avais bloqué le volant sans mettre le contact.
Le neiman fonctionne bien (a priori) puisque la voiture démarre, tous les voyants fonctionnent bien sauf petit soucis le volant ne tourne pas !
Comment le débloquer ?
Est-ce que c'est une sorte clavette qui serait sortie de sa "fente" ?
Démonter le neiman c'est compliqué ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci
Re-Bonsoir,
Est-ce possible de démonter le neiman sans démonter le volant et donc l'airbag ?
Et petite question subsidiaire comment est verrouiller la direction ? Y-a t-il un verrouillage électrique ?
Merci de vos infos ?
(La voiture est resté sur le parking de castorama, ça va pas etre simple de regarder tout ça !)
Bonsoir gyropinpon, voici les infos :
Chassis number BS17600
Vehicle code DF71
Series E39
Model 525tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1996 / 09
Engine M51
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Merci
Peut-etre est-ce l'antivol de direction qui est bloqué ?
On peut le supprimer cet antivol ?
Re
Voici deux schémas de ta colonne .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0703&hg=32&fg=30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_0700&hg=32&fg=30
As tu essayé d'avancer tout en manœuvrant ton volant ?
N'ayant jamais démonter ,je ne peux vraiment pas t'en dire plus . au risque de raconter une bêtise ce qui n'est pas le but.
Avec une résolution cadeaux ,il serait courtois de ta part de lire ceci .
http://forum.darkgyver.fr/t5682-limites-et-conditions-d-utilisation-du-forum .
Et je ne vois pas trop ce qu'il y a d’électrique dans ton problème , donc je déplace ton post en << train roulant >>
A+
