Stéph@nie-tuning-attitude
comment passer les fils de la batterie à l'habitacle?
ouép probleme pour brancher lampli, j'ai le cable d'alim a brancher sur la baterie et a faire passer dans la voiture jusqu'au coffre.. et je ne trouve aucuns passages ! comment puis je faire? merci
Tu perse un trou et tu le passe.
Tu perse le passe fils si il est grand ou tu refait un trou dans le tablier et tu met un passe fils neuf.
Passe fils c une rondelle en caoutchou qui sert pour l'etanchéité.
J'espere pa te vexer je connai pa ton niveau en bagnole.
meme methode que plus haut Wink
prend ta perceuse, tu aura moins de probleme de parasite que de le faire passé avec d autres cable et ca ira plus vite
si c'est pareil que sur les 306 sous ton cable d accelerateur tu peut percé les yeux fermé normalement :p
ton cable d accelerateur atenir dans le tableau de bord ?????? lol
si non l autre non plus vu que j'ai di au dessous bondhéhééééé
ton cable d accelerateur atenir sur ta pedale d accelerateur donc ton cable arrivera a t pied lol Wink
Petit precision le passe fils sert aussi a eviter que le fils se balade dans le trou et finisse par ce denuder et ainsi crée un court circuit sur la tole.
par l'exterieur ? et tu le fait rentrer par la vitre fierfier non ?
et un ptit truc peut etre pas con ... tout simplement le faire passer par sous la caisse ca sera pas bien ?
m'engueuler pas suis pas expert en caisse et encore moins en son Mr.Red
Tu peut le passer sous la caisse et tu le fait remonter par le hayon mais vu les cailloux et tout ce qui tappe sous la caisse y va falloir le changer regulierement
juste comme ça vous lui dite de percer un troue dans la tole sa d'ac mais la tole sa rouille c quand meme bizarre que personne ne lui a dit de mettre un peu d'anti rouille ou du blaxon
en tout cas si vous avez sa sans mettre de produit vos voiture tiendrons pas des anné
+1 gruyère party les caisses aprés .... pendu
Bonne route et @++
ce n'etait pas plus simple de récuppéré de puis les connectique de l'autoradio ??
Amicalement - Deepsea
