jp280369 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Bonsoir tout le monde,Quelqu'un sait par où passent les câbles du capteur ABS AR droit ?Je l'ai changé mais j'ai toujours les lumières allumées ( ABS et ACS ) et après l'avoir changé et effacé l'erreur, j'ai remis le contact et l'erreur était immédiatement de nouveau là, sans même avoir roulé...Les voyants au tableau de bord sont aussi de nouveau allumés... Donc, comme dit, le capteur est neuf, alors je pense à un fil de coupé ou peut être le boitier ABS... Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Bonjour;Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière je ne risque pas de rater ton post !) **************@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re;pourquoi es tu persuadé que ton prob se situe à l'arrière droit?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jp280369 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 DarkGyver a écrit:Re;pourquoi es tu persuadé que ton prob se situe à l'arrière droit?@+Parceque, après passage à la valise ==> Capteur ABS arrière droit : coupure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 Re;et tu es certain qu'il n'y a que cette erreur???L'as tu repassé après remplacement????L'as tu effacé après remplacement de ce capteur?C'est le voyant ABS qui reste allumé ou ASC ou les deux?Plus de régulateur de vitesse???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jp280369 0 Posté(e) le 9 octobre 2011 DarkGyver a écrit:Re;et tu es certain qu'il n'y a que cette erreur???L'as tu repassé après remplacement????L'as tu effacé après remplacement de ce capteur?C'est le voyant ABS qui reste allumé ou ASC ou les deux?Plus de régulateur de vitesse???@+Oui il n'y avait que cette erreur.Oui, j'ai changé le capteur, débranché la batterie 24H mais en remettant le contact, les voyants étaient a nouveau allumé.Donc je suis allé chez mon garagiste, il l'a passée à la valise : toujours la même erreur " capteur ABS AR DR, coupure "Il a effacé l'erreur, et en remettant le contact, les voyants se sont rallumés, revalise et l'erreur était de nouveau là...Non le régulateur ne marche pas, mais il n'a jamais marché depuis que j'ai la voiture puisque les boutons du volant n'ont aucune fonction... ( encore un truc à régler un jour... )Ce sont les 2 voyants ABS + ASC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 octobre 2011 Re;en lève l'assise de siège arrière.la méthode est proche de ceci!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-554-554-demontage-remontage-assise-siege-arriere-e36.htmlEn général, les faisceaux de capteur entrent dans l'habitacle à ce niveau!Il se peut que le passe fil caoutchouc soi enlevé de la tôle et que du coup le fil touche la masse et/ou soit coupé à ce niveau là!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
