zalmann601 0 Posté(e) le 16 septembre 2011 salut atous c'est encort moi donc la le probleme sur mon touring c'est que la glace du hayonne souvre pas ;l'essuie glace ne fonctionne pas ,ni le lave vitre j'ai teste les fusible je viend d'acheter c'ette voiture comme cela .quelqu'un a t'il eu se souci ?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zalmann601 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 Bonjour;Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message ici (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière je ne risque pas de rater ton post !) **************Je regarde....@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ISTA.D 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 slt Contrôle au bornes de la pompe si elle correctement alimentées Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 Re;Est ec que tu as un feu stop sur élevé (da,s la vitre arrière!) ???Si Oui, est ce qu'il fonctionne???Est ecq ueta radio capte correctement?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 Re;Il est très probable que tu aies une coupure d'alimentation du boitier électroniqyue d'essuie glace arrière!C'est lui qui gère l'ensemble des fonctions essuie glace et ouverture de vitre de hayon!Re-vérifier le fusible 55 (dans le coffre à bagages, côté arrière droit derrière la garniture)etle fusible 43 (dans la boite à gants!si c'est bon; il faudra accéder au boitier!Il se trouve dans le hayon!Donc : démontage de la garniture!@+localisation et accès par mail! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zalmann601 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 Salut Pour info cette semaine Un soir après avoir démarreJ'ai entendu un clac clac qui venaisDu coffre et la glace ete ouverte Ça a fonctionne 2 jours et j'avais Aussi du lave glace! mais l'essuie Glace lui de fonctionne pas ?Et maintenant plus rien a nouveau .Je vais regarde tout cela demain Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 Re;A mon avis, tu as une coupure de faisceau au niveau de la charnière de hayon!Le clac que tu as entendu est probablement le bruit qu'a fait le moteur essuie glace en glissant par dessus l'ergot .Mais pour l'instant, il faut localiser le fil coupé pour savoir si c'est à gauche ou à droite que tu dois réparer ce faisceau!Démontage de garniture nécessaire! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zalmann601 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 salut jai pas vue de fils coupé au niveau des charnierealort j'ai retiré le panneau du hayon pas sans mal j'ai pu ouvrire la glace en actionnent a la main la tirette du moteur .et la j'ai refermé le hayon et laissé la glace ouverte mais en simulent que la glace ete ferméjai enclenche la serrure de glace a la main .et en poussant mon comodo de lave glace et essuis glace arriere (miracle)le mecanisme tourne nickel et le lave vitre marche. la panne de l'essuis glace arriere viend de l'axe sur la vitre ,j'ai eu un mal fous pour avoir le porte balais , jarrive méme pas a devissee l'ecrous de 22 sinon je pete la glace .alort je travaille laxe au degripant et arrive a le faire tourne un peut avec une clee a molettepar le dessous ; a mon avis sa fait lontemp que ça doit etre grippé apres je devrais au moins retrouvé l'essuis glace arriere .@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fretsy26 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Bonjour j'ai eu exactement le meme probleme sur E61 l'axe était bien grippé donc démonter se dernier mettre de la graisse et la sa doit marcher sans aucun problème, en se qui conserne l'ouverture du hayon sa doit certainement venir de la nappe qui se trouve dans le petit boîtier la ou se trouve le bouton pour ouvrir le hayon elle doit être certainement couper a l'intérieur ou infiltration d'eau et tout est mort dedans c'etait mon cas et la meilleur des solutions que j'ai trouver c'est de changer toute la lunette arrière puisque chez bmw sa se detaille pas sa se vent avec la lunette, qques mois plus tard c'est les feux de stop qui marches plus et la c'est les fils couper a force d'ouvrir et de fermer le coffre alors apres avoir trouver l'endroit ou ils sont couper impossible de les ressouder a cet endroit la alors j'ai fini par les couper plus bas et les tirer par le trou des haut parleur au plafond. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 Re;Tu as donc accès au boitier pour faire des mesures maintenant????Tu ne peux pas te fier à un contrôle visuel!Car l'isolant autour du fil peut être intacte et le fil de cuivre coupé!C'est d'ailleurs très souvent le cas!Pour la suite, il te faudra un multimètre!Si tu n'as pas de multimètre : C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!) C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyverSi tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe! Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyverDis moi quand t'es prêt!@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zalmann601 0 Posté(e) le 27 septembre 2011 salutpour info -le troixieme feux stop fonctionne -la radio capte bien -le degivrage marche-l'essuis glace et lave glace remarche ,parcontre j'ai du mal a degrippe l'axeje me serre du wd40 ? comme degrippant ,ya til un produit plus actif que ça?pour la lunette c'est pas trop urgent. ( j'ai encore dautres soucis )merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 octobre 2011 Re;Remonte le post lorsque tu voudras reprendre cette recherche de panne de manière active! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
