Yoans
[E46 M54 an02] Rétroviseur électrique en panne
Salut a tous....
J'ai donc un soucis avec mon retro exterieur passagé...
Aucune fonctions dispo.....
Pas de réglage depuis le joystick....pas de mouvement de la glace lors du passage en marche arriere qulque soit la position du selecteur...et pas de degivrage...
J'ai les sieges electriques a memoire et ils fonctionnent bien....et aucuns fusibles de cramé...et pas de defaults a la valise....
Je vais commencais par verifier la jonction de porte comme proposé par Gyropinpon.
Merci d'avance.
PS: Si d'autres ont des propositions.....je suis preneur.
Non ils ne le sont pas....
En dehors de cette option tout est electrique...
Sieges et custodes....
Qu'entends tu par memoire sur retro?
Car c'est ma premiere E46 et non connais pas encore tout.
Merci.
re,
Je pense que si le côté chauffeur fonctionne comme il faut !
Il faudrait, je pense, vérifier la masse du boitier électronique de porte.
Le pin 7 de ce boitier est relié à la masse.
contrôle la tension entre :
pin 1A " rouge/vert/jaune, borne 30 positive "
Et pin 7A " brun, masse " .
En position contact 2 .
ps: Les correspondances pin et couleurs seront valables uniquement si ce sont des rétros à mémoire.
ok merci.....ce boitier ce trouve dans la porte ou dans la caisse???
Merci.
re,
dans la porte.
ne fait pas de mesure si les fils ne sont pas de correspondance.
dans ce cas j'ai un autre plan.
Ok.....merci.... Ben la j'ai passé l'aprem a y faire tous les filtres, tous les liquides et bougies....etc etc..... du coup j'ai plus le temps......donc des que j'ai 5 min je regarde et je te tiens au jus.....
Merci pour tes infos.
