nenex11 0 Posté(e) le 29 août 2011 Bonjour a tous, bon aprés avoir résolu mon problème de tremblement du au jantes, j'en ai un autre qui se produit par moment lors des long trajet, et par intermitence. On dirait qu'il y a une piece ovalisé et la caisse se met a tremblé à l'accéleration seulement.J'ai regardé un peu sur le net et le cardan AV Droit serait la cause, ce qui expliquerait quand je braque a fond l'effet que j'ai, de plus j'ai de la graisse sur la caisse coté boite.Pour changé le cardan, est ce qu'il y a une manip spécifique ? Si l'huile de la boite de transfert coule après le retrait du cardan ?merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
goettelmann 0 Posté(e) le 29 août 2011 salut commence par dévisser le cardan défectueux,coté axe de roue,puis enlever la rotule de suspension pour donner du jeux,tire sur le cardan sans trop donner d'effort.si l huile de boite s écoule refaire le niveau selon huile employé par le constructeur a l aide d une pompe a huile.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 29 août 2011 c'est pas le manque de graisse ou defaut souffler qui provoque des tremblements , le manque de graisse , provoque un bruit quand tu braquespour le tremblement , il se provoque toujours a environ la meme vitesse ou n'importe quand ??tu as deja permutté les jantes av / ar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 29 août 2011 les tremblement se font surtout a basse vitesse car a haute vitesse on le sent moin vu que ca tourne plus vite, et pour les jantes j'ai deja eu le cas et s'est pas ca. Pour le niveau, il se fait a flirt de la vis de remplissage comme le pont, je rappel que c'est une boite auto, les cardans sont fixé sur la boite de transfert ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 31 août 2011 j'aimerais savoir quel type il faut mettre dans le pont av Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 ReQuand tu vas déposer ton cardan ,évite de trop tirer dessus pour le sortir ,car si tu as de la graisse qui sort ,c'est que ton soufflet est HS et tu finirais par tout arracher .Ton cardan est retenu dans la boite par le jonc 2 sur ce schéma .Il est préférable de prendre deux démontes pneus ou autre, que tu va mettre de part et d'autre de ton cardan entre ta boite et le bol, pour faire levier en tapant d'un coup sec sur les extrémités des démontes pneus . ça sort tout seul .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=31_0516&hg=31&fg=20 .Pour l'huile elle doit être préconisée dans ton petit livret d'entretien .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 merci de l'info ! je vais regardé ca, mais oscaro n'a pas de cardan je vais essayé yakarouler sinon obliger d'aller chez bmw 510e le morceau ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 bon je vais etre bon pour aller chez bm la ref du cardan chez bm: 31607505200 j'ai regardé yakarouler mais ils sont trop court de 2cms.Est ce quelqu'un aurait un site pas trop chere ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 Re,ATTENDS!!!!!!!!!!Avant d'aller chez BM ,renseigne toi autour de chez toi dans des magasins automobiles qui fonds de l’échange standard tel que AD PRO etcOU si il y a une boite qui les refaits .Je sais que sur Nîmes j'ai une boite spécialisée la dedans ,je pense que tu devrais trouver sur Paris ,et ça te coûtera surement moins cher .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 2 septembre 2011 j'ai un probleme avec le cardan de toute facon et je le remplace enfin cherche a le remplacé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RomHD48 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 salut !!! qu'à t'il se cardans ? les roulements de roues ont t'ils été vérifiés ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 il fuit coté boite mais je sais pas depuis combien de temp et quand je braque a fond pour me garé la voiture danse et craque du coté droit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MADAFAKA 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 re, S’il claque, c'est trop tard pour lui ! Contrôle également si tes roulements n’ont pas de jeux. @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crashnburn74 0 Posté(e) le 3 septembre 2011 re, les références de tes cardans avant sont là : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=31_0516&hg=31&fg=20la procédure dans tes MP . a titre perso je ne pense pas nécéssaire de démonté le capteur ABS en fesant attention . @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 4 septembre 2011 merci j'avais deja trouvé la ref, mais quand je tappe la reference il me sort des cardans qui font 905mm ou 902 au lieu de 926. Est ce que les cardans de boite auto et manuel sont les memes ? J'ai commandé le joint mais trouve pas le cardan en 926mm. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Zayox 0 Posté(e) le 4 septembre 2011 re, c'est vraie que c'est bizarre ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 ouai et je trouve toujours pas donc je vais pas avoir le choix, j'aimerais savoir si les cardans de boite auto et manuel sont les memes ? Car sur la doc il n'y a pas de précision donc je pense que oui, elles ont les memes pont a l'avant. Mais je voudrais etre sure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 Re;Le côté droit, c'est là ou le pouce est à gauche!! *************************Les cardans ont une longueur différente à G et à Dvoirhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=31_0516&hg=31&fg=20A mon avis, c'est parce que tu confonds la D et la G du véhicule!La gauche c'est côté conducteur!La latéralisation se fait toujours en suivant le sens normal de déplacement du véhicule!C'est à dire marche avant! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 non non! c'est bien le coté droit, je ne confond pas j'étais mécano mais jamais touché a du bm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 Re;Maintenant j'ai compris....Tu parles du catalogue!http://www.schmiedmann.com/31607505200/product-type/New/search-by-productnumber.aspxA mon avis, c'est une erreur sur le site!Ils ont mesuré un cardan, et pas l'autre.... un copier/coller malheureux!Le mieux est de les contacter par mail!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 merci sur ton site c'est le coté gauche a cette mesure, le cardan gauche fait 605mm et le droit 926mm, et pour le prix je le touche un peu moins chere chez bm par connaissance 427e je crois. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 ce cardan me met la tete a l'envers donc je vais allez sur la fosse pour faire des mesures Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 Re;je pense que l'un est plus long que l'autre comme indiqué sur l'etk;Sinon, les deux cardans auraient la même référence!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 oui il y en a un plus long que l'autre enfin je pense, j'ai pas regardé en dessous ce qui est sur c'est le droit qu'il me faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 Re;Ceci dit, si tu le touches à 427euros chez BMW, ne t'emmerde pas!Au moins tu seras certain d'avoir le bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 ouai je pense aussi car ca sent mauvais ailleurs mais bizard qu'ils font 905mm sur certain site Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 septembre 2011 Re;c'est un prob de copier coller.....Les sites ont tous des erreurs!Il y a celles que l'on voit.... et les autres!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 25 septembre 2011 http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Axle-Shaft-Assembly-Right-Front-E46-01-05-325Xi--330Xi__31607505200-GKNLOEBRO-ID-1673215.aspxj'ai trouvé ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 26 septembre 2011 Re;Intéressant!Mais attention!Si tu achètes aux US, il te faut ajouter 20% de TVA.... + frais de port!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 1 novembre 2011 Bon j'ai trouvé un cardan et l'auto va sur la fosse dans 2 semaines car astreinte la semaine prochaine, par contre j'aimerais connaitre le type d'huile pour le pont avant sinonj'irais voir chez BMW. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 novembre 2011 Re;Profites en pour vérifier les étriers et roulements!Car les vibrations aléatoires viennent souvent d'eux!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 J'ai trouvé cette huile pour le pont av, CASTROL SAF-XO 75W90 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 novembre 2011 Citation : Huiles hypoïdes pour ponts sans différentiel autobloquant à disques.Exception : Pont E30/325iX avec différentiel à viscocoupleur.Nom commercial Référence P.R.A. BMW ConditionnementBMW Achsgetriebeöl Synthetik OSP 83 22 9 407 768 Bidon de 55 litresHuiles hypoïdes homologuéesNom commercial Fabricant/FournisseurAGIP HLX AgipAral Getriebeöl BS AralCastrol SAF-X0 CastrolDearon BHS DEAFINA PONTONIC MS FinaFINA PONTONIC MX FinaVeedol SAF 66 VeedolMobil Gearlube VS 600 MobilBP Energear SHX BPVALVOLINE HL Plus ValvolineTRANSELF BM 75W-90 ElfShell Getriebeöl OLS-BMW ShellWestfalen Fugo BMO Westfalen AGMOTUL HYPO SYNT MotulAvia Hypoid 75W-90 EP AVIAEsso Getriebeöl NLS 75W-90 EssoFuchs TITAN Gear H 75W-90 FuchsWintershall Getriebefluid BOS Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbHRemarque :Les huiles nommées ci-dessus satisfont aux exigences des huiles Longlife.Les intervalles de vidange sont précisés dans les feuilles d'inspection spécifiques de chaque véhicule.Bien secouer le bidon d'huile avant de l'ouvrir afin de bien mélanger les additifs. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 7 novembre 2011 merci pour la confirmation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 Mais de respecter les usages et règles du fofo!Une question/prob par post!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 ok pas de soucis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 novembre 2011 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nenex11 0 Posté(e) le 27 janvier 2012 bon après un groscoup de bol, j'ai enfin remplacé mon cardan et apparement, ca à l'air d'etre bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 janvier 2012 Re; Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
