dreier 78
E39 M62 an 96 ( résolu ) problème coupures à chaud
salut à tous,
sur ma 540i, j'avais une panne archi agaçante :
à chaud, la voiture se mettait à donner des à coups comme des coupures d'allumage, et le voyant ASC s'allumait.
perte de puissance importante aussi.
j'éliminais les problèmes possibles un par un :
-pas de voyant d'ABS allumé, compteur qui marche, ABS aussi : ça ne pouvait pas venir d'un capteur ABS.
-ASC coupé au tableau de bord ou pas, ça coupait pareil. donc, ça ne venait probablement pas non plus de l'asc en lui meme.
-tension des cables d'asc OK.
-controle et nettoyage de l'acuateur de ralenti, rien. et puis à froid, pas de soucis, rien. si l'acuateur déconnait, je pense qu'il l'aurait fait tout le temps.
ça commençait à m'échauffer les oreilles...
passage à la valise : rien.
pas de messages, pas de codes pannes, zéro.
Par miracle, en farfouillant sur google, je tombe sur un forum américano canadien avec un gars qui a eu exactement les memes symptomes que moi.
il lui a fallu changer son débitmètre d'air.
ce que je me suis donc empressé de faire ...et bingo ! ça marche impeccable de suite.
au passage, aucune indication particulière quant au démontage/remontage du débimètre, pas meme besoin de débrancher la batterie.
Deux colliers à desserer, la prise du dessus à retirer en la faisant tourner. et c'est tout !
voilà messieurs, si votre E39 essence vous fait le meme genre de souci ( ça semble etre problématique sur les 6 cylindres aussi ), ça pourrait bien venir de là...
