philou49
[E53 M54 an00] Probleme de puissance et claquement
Bonsoir a tous pour commencer je vous expose mon probleme sur mon X5 de 2000.
J'ai une grosse perte de puissance et apres avoir changer pas de pieces toujours pareil.
J'ai de neuf : les 4 sonde lambda
le capteur arbre a came echappement
le capteur admission
les joint torique du vanos (commander chez dr vanos)
Mon probleme et que j'ai une grosse perte de puissance et mon catalyseur devient rouge vif (celui des cylindre 4,5,6)
et j'ai un gros bruit de claquement on dirait un diesel en pire.
Sur mon petit diag il me sort souvent erreur P0171 systeme pauvre ligne 1 et P0174 systeme pauvre ligne2
ensuite souvent le voyant moteur s'allume avec des ratés d'allumage sur les cylindres jamais les meme.
J'ai passer le vehicule au controle technique et 0 defaut sauf la pollution.
J'espere que vous pourrez m'aider car j'en ai marre de changer des pieces merci d'avance.
Mon vin est
chassis number LH88148
vehicle code FA51
serie E53
Bonne soirée a tous et bonne continuation
salut philou
et de rectifier le format de titre sinon ce post finira a la corbeille
a bientot sur le forum
Re bonjour a tous.
Je vient de m'apercevoir que debimetre derancher je n'ai plus de ratés d'allumage et que mon regime moteur et bien plus stable.
Par contre j'ai une erreur en plus de P0102 qui et le debimetre P0371 a fait sont apparition et le claquement sont toujours present mais plus discret
serais t'il possile que cela vienne des solenoide du vannos?
Je vient de regarder debimetre debrancher le cata ne rougie plus et plus de ratés ralentit stable
mais erreur P0341 capteur admission ligne 1
Personne aurez une idee de mon probleme merci
toi tu es unique
super tu fais les questions et les reponses tu trouve tes pannes tout seul
donc debimetre c est sur pour la capteur quand tu efface l erreur es ce qu elle revient??
pour le claquement es ce quand tu appui sur la pedale d embrayage le bruit change??
Salut smeldeplomb
Merci de ton attention donc le debimetre est mort ok
pour l"'embrayage non quand j'appuye sur la pedale le bruit y es toujours
Bonsoir a tous? je vient de regarder ce soir en rentrant du boulot
-le cata devient rouge meme debimetre debrancher
-le claquement ne vient pas de l'embrayage car il augmente en meme temps que le regime moteur
-et mon code erreur P0341 et toujours present meme apres l'avoir effacer
Je sait plus quoi penser.
Peut etre le cata de mort??? mais aucum bruit losque je tape dessus......
je pense que tu as un probleme haut moteur 'poussoirs AAC soupapes
es tu sur d avoir bien remonté les vanos??
avant que tu ne touche aux vanos avez tu les memes problemes??
Bonjour oui avant que je touche le vanos le bruit étais deja present, d'ailleur j'ai changer les joint car je penser que ca venais de la
cela pourrais t'il entrainer un manque de puissance du jour au lendemain avec l'apparition du bruit????
