EMERIC.M
[E46 M47N AN 04] Alarme d'origine ne fonctionne pas.
Bonjour
Un petit problème sur ma compact, quand je passe la voiture à la valise, j'ai un défaut d'alarme qui ressort.
Je lance donc un test de sirène via le DIS, mais pas de son. Donc j'envisage de vérifier le branchement de l'alarme.
Deux question me taraude, sur BMW le buzzer d'alarme est il le klaxon ? Si non ou est situé le buzzer ?
Merci
une alarme est relié a une sirene auto alimenté , on n'utilise pas ou tres peu le klaxon d'origine , car contre sur une e46 je pourrais pas de donner son emplacement , selo alarme cela ressemble a un boitier plastique restangulaire noir
Merci pour ce premier élément de réponse. J'ai beaucoup travailler sur du rover ou le klaxon fesait office d'alarme mais il est vrai que j'ignore son fonctionnement sur BMW
Salut, es tu sur d'avoir une alarme? Car sur e46, nombreux sont ceux qui font clignoter les clignotants à l'ouverture / fermeture de la voiture sans avoir d'alarme.
Ce qui provoque des erreurs dans le boitier zke.
Si tu as reelement une alarme, sur e46, tu peux l'apercevoir en enlevant la baie du filtre d'habitacle, coté passager.
ça ne doit pas etre diferent sur la compact que sur la berline.
Merci de ta réponse je vais mener enquête !
