Jimi1
[Z3 Roadster (E36) - M54 - 2001] Voyant moteur et communication EGS
UN PEU LONG MAIS NECESSAIRE !
BMW Roadster Z3 2.2l Steptronic (72 000 Kms) MOTEUR M54.
Vidange Moteur, Boite et Pont OK!
Bougies, Filtres neufs.
Cela fait maintenant plus d'1 an, que je cherche une solution à mon problème.
Déjà 2 concessions BMW et sans succès.
Description synthétique du problème :
- Immobilisation du véhicule pour entretien, durant 6 mois.
- Déchargement lente de la batterie, car restée branchée.
- A la fin de ce temps d’immobilisation ; redémarrage du véhicule un peu difficile 4 ou 5 Cylindres sur les 6, durant moins d’une minute.
- Conséquence, allumage du voyant moteur (Pollution).
- Dans un même temps, lorsque je mets le contact, 1 fois sur 5 le voyant défaut boite auto s’allume et donc boite en mode dégradé. Si je coupe le contact et le remet, le défaut disparaît.
NOTE : LA VOITURE FONCTIONNE PARFAITEMENT, A PART DE TEMPS EN TEMPS UNE DIFFICULTE A GERER LE PASSAGE DES VITESSES SI LE REGIME MOTEUR EST TROP ELEVE (KICK-DOWN).
- Premier Rendez-vous chez BMW, Raccordement à l’outil de diagnostique :
A)- Constatation du défaut pollution et donc effacement. Problème ; le voyant reste allumé alors qu’il n’y a plus de défaut.
B)- Impossibilité de communiquer avec le boitier EGS (Siemens GS20) de la Boite Steptronic.
Le Technicien, met cela sur le dos de l’outil de diagnostique qui ne serait pas adapté et m’indique une autre concession.
- Deuxième Rendez-vous chez BMW, Raccordement à l’outil de diagnostique :
A)- Pas de défaut constaté dans le DME, bien que le voyant moteur soit allumé.
Plusieurs consoles de diagnostique ont été essayées et sans succès.
Du coup, je suis dépassé et je ne connais personne pour m’aider.
Alors, le voyant Moteur serait-il allumé à cause d’un soucis du coté du Calculateur de la boite Auto Steptronic ?
Je change le boitier (150 Euros d’occaz, tout de même… et si ce n’est pas ça, c’est pour ma pomme).
Pour info. j'ai remplacé la Batterie par une neuve et IDEM.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum oui
Ceci dit, je t'invite à lire lire ceci
A lire avant de poster
Je te demande donc d'éditer ton premier post et de le rectifier le titre en respectant le format !!
Ce bon format est expliqué en rouge dans la fenêtre d'édition!
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
Ceci est donc dans ton intérêt!
De plus ceci évite aux modérateurs de perdre leur temps à les reformuler!
Plus nous perdons de temps avec ce type de manipulation, moins nous avons de temps à consacrer à la résolution des problèmes!!!
sami_35
Ceci est un message type!!!
