cafard87 0 Posté(e) le 8 août 2011 Bonjour à tousLors d'un topic précédent (résolu), j'avais parlé du changement de joint de culasse...Le véhicule démarrait et le moteur tournait normalement. Je décide alors de faire qques kilomètres...1er indice, le régime moteur n'est pas fluide à partir de 2000t/min (des petits à-coups réguliers). Puis un bruit sourd comme quelque chose qui se libère... et plus rien, impossible de redémarrer...et petite flaque de gasoil sous le véhicule.A l'examen du moteur, je découvre avec colère que j'avais oublié de serrer une des 4 durites d'injection : Une fois bien resserré et le tout remonté, je n'arrive pas à démarrer et il sort par moment une petite fumée par le pot d'échappement de type gasoil mais pas épaisse, ainsi que le même type de fumée de façon très légère au niveau du moteur...Une explication, svp ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 août 2011 cafard87Avant d'essayer de démarrer , as tu laissé le contact environ 1' de façon à ce que ta pompe de gavage force le circuit de GO ? Ta pompe est peut-être désamorcée .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 8 août 2011 Oui, testé déjà plusieurs fois et rien... Merci quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 9 août 2011 Re,Le GO arrive à tes injecteurs ?<< Puis un bruit sourd comme quelque chose qui se libère... et plus rien, impossible de redémarrer... >>Tu n'aurais pas l'axe de ta pompe qui aurait cassé ,par exemple ??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 9 août 2011 J'ai pas encore eu le temps de tester, mais s'il y a un peu de fumée de combustion qui sort par le pot, c'est bien que la pompe à injection arrive à en envoyer...On l'impression qu'il y a trop d'air ou pas assez de GO...De toute façon, dès que j'ai le temps, je teste le retour de GO au niveau des injecteurs et je vérifie la pompe à injection, peut-être qu'il faut la caler ?En tout cas, ce souci n'est apparu qu'après avoir roulé qques km avec la durite d'injection mal vissée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 9 août 2011 Re,Quand tu dis << Puis un bruit sourd comme quelque chose qui se libère... et plus rien, impossible de redémarrer... >>Tu peux préciser STPA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 9 août 2011 Je précise : Depuis 3 km, la voiture roulait avec toute sa puissance mais pas linéaire, comme des micro-ratés incessants et réguliers lors des montées de régime. Puis tout à coup un léger bruit du type "une poche d'air qui lâche" puis plus de puissance du tout et arrêt immédiat avec impossibilité de redémarrer (flaque de GO sous le véhicule). J'avais cru trouvé la raison en démontant et m'apercevant que je n'avait pas serré une durite métallique qui va de la PI au 2eme injecteur. Seulement, une fois revissée, impossible de démarrer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 9 août 2011 Re,As tu des pipes d'admissions en plastiques ?Elles ne se seraient pas fendues par hasard ? ( rien à voir avec ta fuite de GO ,on est bien d'accord ,mais double panne )A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 10 août 2011 es ce que le GO arrive aus injecteurs?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Collector 0 Posté(e) le 10 août 2011 smeldeplomb a écrit:es ce que le GO arrive aus injecteurs?? première chose à vérifier, dévisse un peut du coté injecteur de celui que tu as trouvé dévissé coté pompe , puis met le contact + démarreur en action pour voir si le GO arrive! Quand ont a des problèmes de démarrages comme le tiens ont fait pas mal d'essaies, pense bien que ta tension batterie ne doit pas descendre en dessous du seuil de 11,7 v . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 10 août 2011 Merci à tous, je vous tiens au courant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 10 août 2011 Le GO arrive bien aux injecteurs (j'ai fait démarrer en dévissant les 4 à l'arrivée aux injecteurs), il n'y a pas beaucoup de pression, c'est un leger filet. Normal ?Au niveau des durites souples en pont, le GO coule bien...N'y aurait-il pas une histoire de calage de pompe à injection ? Quand j'essaie de démarrer, le démarreur veut bien lancer le moteur, on a l'impression qu'il s'en faut de peu et qu'il existe comme un trou d'air...PS : la batterie est chargée à fond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lFeLoNy 0 Posté(e) le 10 août 2011 re, Les quatre tuyaux desserrer tu n'auras pas de pression, car dans ce cas elle chute ! mais le GO arrive c'est déjà bien , Calage pompe j'ai un gros doute, car elle a quand même démarer et rouler ! Mais en même temps si le GO arrive et que le démarreur tourne je ne vois pas trop ! essaie le satart pilote sans exagérer il reste l'option diéséliste pour un bon calage ! mais je comprend pas pourquoi elle est pu démarrer , rouler , et plus rien !!!! tu as surement zappé un truc !! ou nous .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 août 2011 Re,Après avoir relus ton post , je pense que cette durite désserrée est une fausse piste ( un simple oubli qui peut arrivé à tout le monde ,mais qui mécaniquement ,ne peut pas avoir une incidence majeur, si se n'est ,une prise d'air et un ralenti instable ,avec des difficultés de demarrage . donc rien de dramatique ) .Par contre, c'est ce bruit qui me dérange le plus, car c'est à partir de ce moment que tu n'as plus reussi à redemarrer .Par acquis de concience ,je rejeterai un oeil sur mon calage , même si elle a déjà tournée .Est ce que lors de tes traveaux tu as touché à l'avance ? normalement non .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 11 août 2011 Justement, le fait d'avoir roulé 5 km avec cette durite non vissée peut-il avoir entrainé une prise d'air dans le système d'injection, ce qui fait qu'au démarrage, il n'y a pas la compression nécessaire...et d'où le bruit lors de la panne (grosse prise d'air)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TheMonsterAmongMen 0 Posté(e) le 11 août 2011 re, Perso je pense pas ! ça coule et c'est tout ! au pire ça coupe l'injecteur sur lequel est reliée la conduite Gyropinpom à raison , ton bruit est plutôt bizarre ! est'il du au moment ou cette conduite c'est mis à fuir ou esse autre chose. Le mieux dans un premier temps c'est de te remettre au PMH et de contrôler tous tes calages, que le GO arrive ect .. Aurais tu fait un tour bas moteur au lieu de deux ! pour ton calage arbre à cames .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 août 2011 Re,Assez d'accord avec Didier, Est ce que le GO sort bien à tous tes injecteurs quand tu procèdes à la purge ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 12 août 2011 Merci de vos réponses@ didier@J'ai bien fait attention de faire 2 tours bas moteur...De toute façon, le moteur n'aurait alors jamais démarré@ gyropinponJe vais faire une bonne purge à chaque injecteur, ça mange pas de pain...Je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JKizzle 0 Posté(e) le 12 août 2011 re, oui je doute aussi !! quoi que !! jamais essayé , Je veux dire en faite que pour un tour d'arbre à cames il faut deux tours bas moteur.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 15 août 2011 Voilà, j'ai bien purgé au niveau de chaque injecteur...C'est toujours pareil : au démarrage, le moteur semble sur le point de partir mais il y a comme "un trou d'air" pendant le démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XZaevbireer 0 Posté(e) le 15 août 2011 re, Si tu as possibilité de faire une vidéo ne te gène pas ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 15 août 2011 Re,As tu du pré chauffage? Sur toutes tes bougies ??Sont elles toutes bonnes ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 18 août 2011 J'ai trouvé la panne (ça ne risquait pas de démarrer !!!) : 3 leviers oscillant (n°4) cassés sous l'arbre à came d'échappement (celui de gauche)Je crois que c'est pas donné ces bêtes-là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDoge 0 Posté(e) le 18 août 2011 re, ouille !! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 18 août 2011 Bonsoir,Oui c'est sure que comme ça, ça ne risque pas de démarrermais faut surtout essayer de voir le pk de la casse ? ce ne sont pas des pièces en sucre non plus surtout je te conseille de verifier l'état de ta soupape maintenantsi ton levier est le même que que sur les E46 M47TU il doit m'en rester de mon ancien moteur...Faut demander au grand chef si c'est les mêmes ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 19 août 2011 @ alexthavenAh oui, merci bien, ça m'intéresse +++. A priori ce sont les mêmes...Si le grand chef pouvait effectivement confirmer, please...Effectivement, je voudrai bien savoir pourquoi il y en a 3 qui ont pété comme ça.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 août 2011 Re;pour le moteur de cafard87 le plan est :http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2102&hg=11&fg=25Pour alexhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_2102&hg=11&fg=25Ce sont les mêmes références!Ceci dit pour ce qui a été dit plus haut!Cette pièce ne casse normalement pas ou rarement!Si elle casse, c'est en général car la soupape est tordue et force!Ce n'est pas systématiquement pour cette raison, mais......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 19 août 2011 Bonjour tout le mondeLe grand boss à encore raison, et comme je le disais precedement ces pièces la ne casse quasiment jamais à moins que lors du changement de ton joint de culasse la personne ai pas respecté le couple de serrage de celui-ci ou que tou simplement les levier était mal positioner et elle à du serrer un peut au feeling, donc par la force de la compression ça c cassé..Avant de penser a en remettre d'autre, vérifie tes soupapes Sinon tu va te retrouvé avec les même problèmes..A++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 19 août 2011 La personne qui a changé le joint, c'est moi !!!J'ai respecté les couples de serrage.Par contre, il me vient une idée : peut-être que la chaine de distribution s'est décalée d'1 dent lors de la libération du tendeur de chaine, d’où un léger décalage expliquant la force sur les leviers oscillants...En attendant, @ Alexthaven, as-tu reçu mon MP ? car je suis très intéressé par ta proposition vu que c'est compatible. Stp, envoies-moi les conditions par MP. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 19 août 2011 Re,Euh non je n'ai pas recu de MP ? d'ailleurs como on les lis ? j'ai pas l'air C.... laMais j'avou que j'ai un gros doute sur le décalage de la chaine..et tes soupapes disent quoi ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 août 2011 Re;Pas de claquements anormaux lorsque le moteur tournait?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 20 août 2011 Ben si, justement, il y avait des tous petits claquements en regime moteur intermédiaire surtout, comme des vibrations regulières Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 août 2011 Re;Vérifie ton calage!Tu seras fixé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 22 août 2011 calage des arbres à cames ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M3King 0 Posté(e) le 22 août 2011 re, AAC , volant moteur et pompe . @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 août 2011 Re,J'espère pour toi , que ces pièces ont fait fusibles et qu'il n'y as pas eut une histoire d'amour entre tes pistons et soupapes .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 27 août 2011 Bonjour, et merci à alexthaven pour l'envoi des leviers oscillants...Voilà comment j'ai trouvé les 2 AAC au PMH : Ben oui, vous l'aurez tous remarqué, l'AAC de gauche n'est pas à la bonne position...Il devrait être comme ça : Donc je m'interroge....Se peut-il que la vis torx qui tient la roue dentée de la chaine de distribution sur l'AAC se soit desserrée ?? Mais j'ai du forcé pour la dévisser...Qu'est ce qui peut expliquer ce décalage ? Sachant qu'avant de remonter le tout, j'avais testé en tournant le moteur à la main et tout fonctionnait bien...Merci de m'éclairer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 août 2011 Re;Question stupide....Tu as démonté tes AAC de la culasse???@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 28 août 2011 J'ai demonté L'AAC de gauche pour le remettre en bonne position sur la 2eme photo.Mon problème est de savoir comment l'AAC a pu se retrouver en mauvaise position sur la photo 1 (avant démontage) : un mauvais calage du pignon lors du remontage ? autre chose ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re;je voulais dire pour ton JDC!As tu démonté les deux?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 28 août 2011 Quand j'ai changé le JDC, j'ai forcément démonté les 2... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re;Tu n’aurais pas interverti les AAC échappement et admission????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 28 août 2011 Non, quand même pas !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 T'en es certain????Vérifie la lettre qui se trouve sur l'AAC échappement ou admission!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 28 août 2011 OUI : certain !!! celui de gauche = A = echappementJe viens de remonter les AAC. Lorsque tout est serré, il existe un léger jeu avec L'AAC d’échappement et l'outil de blocage, alors qu'il n'y a aucun jeu avec l'AAC d'admission.Lorsque je tourne le bas-moteur manuellement, il semble qu'il y ait un léger forçage puis un relâchement, cela ne semble pas linéaire dans la rotation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 août 2011 Re;cela sent la soupape pliée....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mykestro 0 Posté(e) le 28 août 2011 l'arbre à cames admission est bien le repère E , mais il se met coté droite quand ont se trouve face au moteur , pas à gauche .@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cafard87 0 Posté(e) le 28 août 2011 On est bien d'accord : AAC admission = E = à droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badro02 0 Posté(e) le 29 août 2011 cafard87 a écrit:OUI : certain !!! celui de gauche = A = echappementJe viens de remonter les AAC. Lorsque tout est serré, il existe un léger jeu avec L'AAC d’échappement et l'outil de blocage, alors qu'il n'y a aucun jeu avec l'AAC d'admission.Lorsque je tourne le bas-moteur manuellement, il semble qu'il y ait un léger forçage puis un relâchement, cela ne semble pas linéaire dans la rotation.oui mais vue se que tu dit la ! y a pas bon dans le calage , ou un bout est passé au travers @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2011 Re;e == admission !Mais quand on parle de G et D, on le dit toujours en considérant le sens normal de déplacement du véhicule!Donc admission est à gauche! (côté pipe admission!**********************************************A mon avis la soupape du levier qui a cassé a un point dur....Ton levier ne résistera pas si tu fais tourner ce moteur!************Pour être certain, enlève ce levier et regarde si le moteur tourne "régulièrement" en le tournant avec la main sans ce levier....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
