LOLO66
changement filtre à gazoil
bonsoir
j'aimerai savoir si il y a une purge à faire aprés le changement du filtre à gazoil..si oui comment fait 'on? merci
Bonjour,
sur mon Roomster (1.9 TDI 105), il n'y a pas de système de purge.
Pas de système d'amorçage non plus d'ailleurs...
Tu devrais préciser quel type de moteur équipe ta Fabia, des changements ont peut-être été apportés avec les moteurs les plus récents, ainsi d'autres te renseigneront sans doute mieux que moi Wink
Tu changes, et quand c'est fini, tu mets le contact et attends 15 secondes, plusieurs fois en laissant 30 secondes entre les phases. Ta pompe d'amorçage dans le réservoir va faire circuler le tout et remplir ton nouveau filtre.
