FLO44522 0 Posté(e) le 3 décembre 2012 Bonjour à tous,Depuis que le froid est de retour, mon Roomster à plus de mal à démarrer après un arrêt assez long comme le matin par exemple.J'ai vérifié ma batterie 12.5 volt moteur arrêté, 14.5 volt moteur en route et j'ai aussi testé mes bougies de préchauffage elles sont Ok. Un de mes collègues ma dit que je pouvais avoir une prise d'air au niveau de circuit d'alimentation du gazoil.Qu 'en pensez vous?Y a t'il quelqu'un qui a eu le même problème?Pour info mon filtre à gazoil à été changé cet été en même tps que la vidange et la distribution.Merci pour votre aide, Florent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien111 0 Posté(e) le 8 décembre 2012 Sonde de température d'eau qui donnerait une valeur faussée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gspopo 0 Posté(e) le 9 décembre 2012 Salut si tu fais plusieus chauffe avant de demarrer cela demarre mieux ou pas. le matin le voyant de prechauffe s'allume combien de temps. perso 2/3s avec temperature negative. si tu maitrise le sujet, tu peux mettre le plus batterieSur la premiere bougie de chauffe pendant 2s et demarrer ensuite.Si cela ne marche pas mieux change tes bougiesSinon voir module de prechauffage. Ciao Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FLO44522 0 Posté(e) le 16 décembre 2012 Slt à tous,Merci pour vos commentaire mais depuis je suis tombé en panne.Default échappement atelier, résultat vanne EGR encrassée.Depuis démarrage Ok par contre je trouve que mon Roomster à moins la pêche, je me demande si mon turbo n'est pas lui aussi encrassé.Qu'en pensez vous, est-il possible de le démonter pour le nettoyer?Merci, Florent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
