MrPropre.be
placement haut parleur porte arrière fabia2
Pour ce travail vous avez besoins d'embout T27 et T10, une riveteuse et des rivets 4 à 5 mm, éventuellement un fin tournevis pour retirer la gaine
1.démonter le lève vitre en coulissant la bague comme sur la photo
2. dévisser la vis en bas de la porte
3. enlever la poignée de fermeture en declipsant comme sur la photo
4. enlever les deux vis dans les trous visibles
5.déclipser le panneau en partant du bas, ne pas tirer sur le haut
6. faire remonter le panneau pour qu'il glisse le long des vitres
7. enlever le cable , retirer le cylindre de son encoche et soulever délicatement les petits ergots blancs, faire coulisser vers l'arrière
8. Passer le cable dans la gaine en la démontant, soulever délicatement le haut du clips de la gaine, risque de casse, attention il y a les cables du verouilage central à l'intérieur.
9. brancher le haut parleur aux fils, le fixer, pour moi j'ai installé des sony xplod 3 voies 200w, il est plus facile de les fixer à l'aide de rivets
très bonne question boldom, je ne vois pas comment sont les portes avec vitres électriques, je suppose que le principe est le même, il faut simplement débrancher la fiche des lèves vitres en plus, je dois avoir démonté les portes de mon octavia en son temps pour teinter les vitres arrières.
super reportage!
merci de ta part ,mais qlq1 peut confirmer pour les prtes avec vitres electriques?
Très beau reportage mais j'ai quelques questions. Le précablage n'est pas installé donc il faut ensuite prolonger le cable jusqu'au poste de radio-cd ? Ne faut-il pas des entretoises pour placer les haut-parleurs ? Quel est le diamètre des enceintes à l'arrière (130 ou 160 mm) ?
excellent le tuto, mais j'ai voulu mètre des HP sur ma fabia moi aussi mais j'ai abandonné car je ne savais pas comment faire passé les câble dans l'habitacle. Et il falé que j'achete des entretoise car je ne pouvais pas fixer les HP.
Et c'est dommage que tu n'as pas développé l'étape 8.
PS: Un modo peut il mettre le topic section TuTo?
ok, les HP sont des Sony en 170, les trous correspondent avec les trous de la voiture pas besoin de transformer, les entretoises sont pour des HP plus petits, les origines font 160 je crois donc ont besoins de ces entretoises
pour le passage des fils vers l'autoradio, il faut juste déclipser les garnitures de devant en bas, près des pieds, puis le long du siege, puis le montant central,
je prendrai le temps de les enlever et faire des photos pour completer ce reportage, mais pas trop le temps pour le moment, donc patience ça va venir
ah! pardon j avais lus dans la revue technique de la fabia que c est du 135 a l arriere ...
MEACOULPA
qm2rem a écrit:
les renseignements viendraient d ici ... http://www.leboncoin.fr/vi/96181019.htm?ca=7_s
j ai pas eu le logiciel sous les yeux ,c est peut etre un fake : MEFIANCE ,de nos jours il y a des escrocs partout....
Je n'ai pas trouver les caractéristiques pour voir si c'est du 13 ou 16 cm mais juste la ref produit donc comme tu dit meffiance...
j y ai pas touché donc je sais toujours pas la manip pour les vitres elec...
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je compte bien me lancer dans cette modification car ma Fabia ne dispose d'origine que de deux Hp avant.
Ceci n'étant pas très clair j'aimerais d'abord être sur du diamètre des HP arrières, d'après vos réponses précédentes, j'aimerais avoir le confirmation si c'est bien des HP de diamètre 130?
Et J'aimerais savoir si cet ajout de haut-parleurs peut être accepté par l'autoradio d'origine skoda ( Le Dance), si les fiches se trouvent bien derrière l'autoradio?
En espérant avoir été clair, j'attends avec impatience vos réponses Merci Very Happy
c est du 170 donc...
et j ai aussi le dance donc je pense que tu as les 4 sorties HP
ah tiens au fait!!! pense a voir plutot pour des kits éclatés vu qu il y a les emplacements prevus pour ,tu gagneras en qualitée a coup sûr!
un kit éclaté c'est un aigu séparé du son haut parleur. Donc ça te fait un tweeter et un woofer
Après avoir regardé, le câblage des tweeters se fait a peu près au mm endroit que les woofers (une fois le plastique de la portière enlevé autant faire une pierre deux coups Cool ) , donc si j'opte pour le kit éclaté il me faut deux hp taille 160 et deux hp ( les tweeters dont je ne connais pas encore le diamètre)
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la taille ou me donner un exemple de kit qui pourrait convenir svp? boulet
Le plus simple tu prends déjà les tiens et tu vas voir au magasin ce qu'ils ont.
Sinon renseigne toi sur les sites de Pionner ou kenwood par exemple, tu as un moteur de recheche pour connaitre les hp qui vont dans ta voiture.
Un kit éclaté c'est tout dans la boite, tu as les 2 woofers et les 2 tweeters.
megaknex si tu pose tes hp arriere fait un tuto avec photo pour le passage des cables 175176
Dépose et pose de la manivelle de la fenêtre
Déposer:
– Débloquer la bague d'écartement -3- en poussant dans le sens de la -flèche A-.
– Désolidariser la manivelle -1- de l'arbre du lève-vitre -2 - flèche B-.
Pose:
– La pose doit être effectuée dans l'ordre inverse.
t Lorsque la fenêtre gauche est fermée, la manivelle doit se trouver sur « 5 heures » et pour la droite sur « 7 heures ».
Dépose et pose de l'habillage d'une portière arrière
1 - Revêtement de portière arrière
Déposer:
– Couper le contact et tous les utilisateurs électriques.
– Débloquer le cache de la poignée -9- de bas en haut avec par ex. un outil de démontage pour revêtement intérieur de portière -MP8-602/1-.
– Enlever la vis de fixation -6- pour le revêtement de portière.
– Enlever les vis -7-.
– Déposer la manivelle de la fenêtre -5- → chap..
Véhicules avec lève-vitre électrique:
– Débloquer l'unité de commande du lève-vitre électrique -4-.
– Débrancher le connecteur.
Pour tous les véhicules:
– Retirer le bouton de verrouillage de portière pour un verrouillage mécanique -8- (selon l'équipement du véhicule).
– Déclipser le revêtement avec par ex. un outil de démontage pour revêtement intérieur de portière -MP8-602/1-.
– Soulever un peu le revêtement -1- et le faire pivoter pour le sortir.
– Décrocher le câble d'actionnement de la poignée intérieure de portière -10-.
– Débrancher la fiche des haut-parleurs (selon l'équipement).
– Enlever l'habillage -1-.
Pose:
t Remplacer les clips -2- par des neufs s'ils sont endommagés.
2 - Clip en plastique
3 - Ecrou d'insertion
4 - Unité de commande du lève-vitre électrique
5 - Manivelle de vitre
6 - 0,7 Nm
7 - 4 Nm
8 - Bouton de verrouillage de portière pour verrouillage mécanique
9 - Poignée de portière
10 - Poignée intérieure de portière
11 - Goujon
Déposer et poser l'habillage du montant B en bas
Déposer:
– Déposer partiellement le revêtement en haut du montant B, tout particulièrement celui situé au-dessus du revêtement sous la partie inférieure → chap..
– Défaire les clips -1- du revêtement -2- les uns après les autres avec par ex. l'outil de démontage pour revêtement intérieur de portière -MP8-602/1- en commençant par le haut.
– Enlever l'habillage en bas du montant B -2- vers le haut -flèche-.
– Débrancher la connexion à fiche de la commande pour la surveillance de l'habitacle (uniquement côté conducteur).
Pose:
– La pose doit être effectuée dans l'ordre inverse en tenant compte des points suivants:
t Remplacer les clips -1- dans l'habillage en bas du montant B -2- par des neufs s'ils sont endommagés.
oui c est vrai ! mais le plan est assez comprhensible au moins tu sais où sont les ergots en plastiques....
Je n'ai pas encore trouvé mes hp mais merci d'avoir mis les plans c'est très compréhensible, j'attends les vacances pour m'y mettre ^^
megaknex tien moi au courant de ton instal avec passage des cables et photos
c'est toujours interressant
va voir chez skoda pour les hp arriere (peut etre pas trop cher)
qui a installé des Haut parleurs dans c'est porte arriere depuis le dernier message
J'ai installé les mêmes haut-parleurs que Mr Propre soit des Sony de 170 mm que j'ai également rivetés. Le passage des cables vers le tableau de bord s'est fait sans problème, le plus dur étant l'insertion dans les portes via les soufflets. La connexion avec le poste Dance a demandé un peu plus de doigté car il a fallu placer des connecteurs adaptés sur les cables avant de les enficher. Attention ne pas oublier de laisser du mou au cable dans la portière sinon lors de l'ouverture maximale des vitres => déconnexion ! Le travail a pris environ une matinée en avancant calmement.
merci de ton temoignage blosset a tu pris des photos de ton montage
Tres chère Rolling Eyes de mémoire ça avoisine les 250e sans la main d'oeuvre... Ça fait chère pour des haut parleur de qualité moyenne...
