gabynight
vidange d'huile
vidange détailler
faire la vidange moteur tiede (huile plus fluide)
verifier d'avoir un joint pour le bouchon de vidange!(rigolez pas ca mé deja arriver heureusement j'ai deux voitures et j'ai donc pu aller en prendre 1)
1 filtre a huile
prendre un carton assez grand et un bidon(verifier la contenance pour pouvoir y vidanger toute l'huile
decouper le bidon sur un flan et mettre le tout sous la voiture
devisser le bouchon de remplissage (pour faciliter la descente de l'huile)
devisser le bouchon de vidange et attendre 5min env
placer le bidon sous le filtre a huile
puis deviser-le
une fois tout vidanger remettre le bouchon de vidange avec un joint neuf puis le filtre en oubliant pas de lubrifier le joint du filtre avec un peu d'huile passer avec le doigt
ne pas le serrer trop fort mais sufisament
plus qu'a remettre l'huile neuve en mettant 0.5l de moins que la contenance puis verifier le niveau
ajouter si besoin
faire tourner le moteur 30s pour que l'huile se repartisse
ajouter ce qu'il manque
voila je pense ne rien avoir oublier!!
gabynight a écrit:
vidange détailler
1 filtre a huile
puis deviser-le
ajouter si besoin
pour tes filtres ,tu l ai a pris chez skoda ou site web ou magasin auto
pour la skoda pas pris pour l'instant car sous garantie donc pas touche au moteur mais apres garantie je les prend chez norauto!!
Bonjour,
Tout d'abors je vous souhaite une bonne année 2011.
Sinon l'an dernier j'ai fait ma vidange tout seul sur ma Skoda TDI 105 et je n'ai pas réussi à mettre le service entretien à 0.
Du coup je l'ai dans une station service car il a l'ordinateur et le cable.
La manipulation est:
J'ai appuyé sur le bouton me mise à 0 des km.
J'ai mis le contact.
J'ai relaché ce bouton.
J'ai réappuyé dessous et je l'ai tourné vers la droite.
Mais rien à faire impossible de réinistialiser le service entretien?????????????
Merci de votre aide
Cdlt
Bonjour normalement ça doit fonctionner par contre il faut être très proche de la vidange (affichage tableau de bord dans les premier instant que l 'on démarre) sinon ça ne marche pas.Je l 'ai fait tout seul et sa remet 15000km ou service dans 365jours
A bientot
