denis 05
[E34 M51 an 92] 525 tds. Témoin d'usure des plaquettes de frein reste allumé.
Bonjour.N° VIN: BL35007.Cela c'est déclaré sur autoroute en roulant assez vite. Je me suis arrêté. J'ai rien vu de spécial et après un moment, je suis reparti. Le voyant est resté éteind une dixaine de minutes. Maintenant, il reste allumé en permanence. J'ai débranché les fils au niveau des plaquettes (Av + Ar en même temps) mais ça ne change rien. Si quelqu'un a une idée,je suis preneur.Merci.
hello
si je ne dit pas de bêtise justement comme tu a enlever les fils av+ar, c sur que la sa va rester allumer.
a tu regarder aussi t on niveau de liquide de frein? remet les fils usure sur les plaquettes
dans un premier temps,ensuite il doit soit en avoir un qui et couper soit plaquettes user
byee
oliv59 a écrit:
hello
byee
accord
Bonjour Didier et bonjour à tous.Dés le départ les fils étaient shuntés donc il n'y avait aucune raison pour que ça s'allume. Quant au niveau de liquide,il est bon et ce n'est pas le même voyant me semble t-il. Comment déjà éliminer l'avant ou l'arrière pour remonter jusqu'a la panne ? Merci.
re,
Ce n’est pas comme ça qu'ont répare ,, enfin du moins pas moi !
remet ses témoins à neuf !!! puis si tous va bien il devrait s'éteindre de lui-même après quelques kilomètres
Bonjour à tous. Je suis d'accord pour mettre des témoins neufs, mais là,il ne peut s'agir que d'un mauvais contact car mes fifs sont branchés en direct au niveau des roues. Ce que j'aimerais savoir, c'est si il y a un endroit propice à la rupture du circuit en général. Je rappelle que je roulais (en Allemagne) à vive allure donc pas mal de vibrations.Merci.
une reponse en passant
je me trompe pas , mais la detection d'usure de plaquette et son temoin est actif une fois que le temoin est en contatc avec le disque , donc la masse du vehicule , si tu relies le fil de connexion a la masse tu active le temoin lumineux du tb , normalement si tu deconnectes le cable d'arrivé tu n'as plus le voyant defaut
idem en cas de niveau de liquide trop bas
il arrive que le fil de liaison soit en contact avec la masse suite a la deterioration de son isolant , oui a verifier
Bonjour.Mes plaquettes neuves n'ont pas de témoin.J'ai éssayé 2 méthodes pour éteindre le voyant:Isoler mes 2 fils à l'arrivèe des plaquettes.Ou,les shunter.Pas bon. Pour le moment,n'ayant pas de témoin et des bonnes plaquettes,j'ai retiré l'ampoule du TB pour ne pas confondre avec un autre voyant.C'était gênant,surtout la nuit.Pour le problème je pense à un fil écrasé,une ouverture dans le circuit.Si vous avez une idée,j'éssaye.Ce sera sans doute mieux que la lampe dans la poche.
exact
ponte un fil dans chaque prise sur e34 ça doit s eteindre de suite au cas ou fait la tourner un peu si tu n as pas de rupture de circuit et je ne vois pas pourquoi ily en aurais ou tu serais le 1er tout dois rentrer dans l ordre
ce voyant fonctionne par rupture et non par contact avec la masse
sinon debranche ta prise sur ton bocale de loockeed
smeldeplomb a écrit:
exact
accord
il s'allume par rupture du fil par signal de masse
je ne me souviens plus sur E34 mais je crois qu'il faut rouler quelques kilomètre pour que le témoins s’éteigne !!
shunter n'est pas une réparation ! mais un moyens de savoir d’où vient le problème ! n’oublions pas que les freins est un organe de sécurité !
qu'un témoins ne coute rien " du moins pas grand chose "
Bonjour.Ce que je recherche,c'est un endroit propice à la rupture du circuit (fil coupé par vibration ou un fil écrasé,pincé).Un truc tellement bête qu'on ne regarde pas.
re,
si mes souvenir sont bons ,
à l'avant sur E34 les connections des témoins se trouve dans une boite plastique dans le passage de roue , les faux contacts sont fréquents.
si tu doute sur les fils !
il faudra aller dessous les contrôler et mettre du spray contact sur les pins de tout les témoins.
sur ma E34 c'est juste un connecteur 2 pins maintenu sur le passage de roue gauche , 1 seul temoin par contre par essui
