Seb974111
[E46 N42 an03] Pb voyant batterie
Bonsoir,
Je suis perdu... J'ai changé mon alternateur la semaine dernière et depuis, mon témoin de batterie est allumé. La batterie date de février et je viens de la recharger. J'ai d'abord pris les tensions à la batterie qui sont comprises entre 14,10 et 14,25v (je note que la tension n'est pas parfaitement stable) moteur allumé + phare + clim; ensuite, moteur tournant et au point mort, j'ai débranché la batterie sans que la voiture ne cale (sauf lorsque j'ai accéléré). Enfin, lorsque je débranche le fil négatif de l'alternateur (tjs moteur tournant), le témoin de batterie s'éteint et lorsque je rebramche, il s'allume à nouveau. Par soucis du détail, je signale que le témoin s'allume lorsque je mets le contact, s'éteint quand je démarre et se rallume aussitôt et ce quel que soit le régime moteur.
Merci de vos conseils
Seb
ok , donc refait l'essai ,
moteur a l'arret , batterie connecté , tu as normalement 12/13V , demarres et le voltage doit monter , voir 13/14V si l'alternateur debite
debranche le + de la batterie , la tension doit resté la meme , dans cette etat verifie si la tension chute quand tu acceleres , si c'est le cas , l'alternateur ou le regulateur est en panne , tu n'as pas annoté si ton alternateur est neuf ou occas , meme reference ??
ou effectivement , mais c'est faisable dans une certaine limite , a ne pas faire plusieurs fois de suite
c'est pas recommandé , par contre j'ai perso realisé cette deconnexion sur mes bm sans casse a ce jour , moteur au ralenti , bien sur
Ne fait surtout pas cela !!!!!
cette technique peut causer des surtensions et/ou courcircuits qui peuvent être fatals pour les modules électronique
sa arche sur deux cheveaux si tu veut !! mais pas pour nos bmw !
cela pourrait te couter très cher ! oui
bon on va se ralier a la cause , mais perso , cela fait plus de 30 ans que je verifie le fonctionnement d'alternateur de cette facon , sans pour autant avoir fusillé quoi que se soit
apres tu peux verifier avec un peu plus de matos
si tu as un multimetre , tu as le controle de tension , moteur a l'arret environ 12v en rottation le voltage doit monter a environ 13 voir 14V selon alternateur , et pour verifier le debit il faut intercaller un ampermetre , ou une pince ampermetrique , selon matos
Ta surement eu de la chance !!
Tu prends ton ordinateur et tu lui coupes le jus en plein lancement de Windows !!
tu as une chance sur dix qu'il en prenne un coup ! " métaphore "
même si tu le fais et que tu n'as pas eu de souci ! le risque est là !! et bien la oui
Car si tu enlèves la batterie et que l'alternateur est dans le sac ! le jus va couper direct !! et l'étincelle qui se produit peut provoquer des soucis sur le module de gestion .
De même si l'alternateur charge il va envoyer la sauce sur les cosses batterie ! alors déjà c'est dangereux , et c'est risquer !!
Surtout que l'ont peut très bien le faire avec un multimètre .
Si tu trouves 13 volts moteur en route sans consommables enclenché , je dirais que la charge alternateur est fatigué !
Sans consommables en route la charge dois frisé le 14 v et voir plus !
Ben voilà, ça fait 2 mois que j'ai changé l'alternateur, le voyant est toujours allumé, mais les tensions aux bornes de la batterie sont toujours supérieures à 14V... Je n'ai pas eu de pannes électriques constatées. Se pourrait-il que le voyant soit défectueux? Bah, je reste ouvert à vos suggestions.
Re,
Et avec un petit coup de spray contact sur la broche de l'alternateur, ça dit quoi ??
A+
Salut Gyro, je n'ai pas de spray contact sous la main, mais je vais m'en procurer et tester.
Je vous tiens au jus, lol
