LEPOTVIN
[E36 M51 an96] remplacement carter d'huile
bonjour,
ce tuto de remplacement de carter d'huile à été réalisé par laurent 06
Il se trouvait perdu dans un sujet résolu !
je le sépare pour qu'il soit bénéfique et mieux visible
un grand à laurent pour ce travail et reportage photos
laurent06 a écrit:
Comme promit le petit reportage et j'espère que c'est compréhensible pour tout le monde
etape 1 retiré galet tendeur
étape 2 retirer le support pompe da
étape 3 vider l'huile penser au joint
étape 4 retirer les 25 écrous du carter écrou de 10
etape 5 retirés les 3 étoiles sur la boite
étapes 6 n'oubliez pas c'est deux la
étapes 7 prenez une douille amovible pour les supports moteurs
étapes 8 retirer les supports moteurs
etapes 9retirer les boulons de la barre de triangle
étapes 10 retirer la tige en plastique la jauge d'huile
étapes 11 utiliser un leve moteur
etapes 12 attention quand vous lever le moteur ya un tube métallique dans le carter écarter un peux le carter et diviser le tube tenu par 3 vis sinon le carter viens pas
étapes 13 on peut voir le tube métallique
étapes 14 retirer le vieux joint de carter
etape 15 biens nettoyer le carter avec papier de verre grain tres fin
étapes 16 au dessus aussi gratter un peux avec du papier de verre
étapes 17 replacer le nouveau joint avec de la pâte loctite dorer spécial carter
étapes 18 replacer le tout et remonter dans le sens inverse
oups une erreur
étapes 19 attendez 1 heure puis remettez l'huile dans le moteur
