probleme de demarage
coucou
ma merco 190 2.5 td a du mal a demarré même qd le moteur est chaud.
qd elle est froide ca pose pas trop de probleme au contraire .
c'est grave docteur ?
merci
bien disons que la temperature du moteur n'a pas grande influence sur mon probleme. mais oui elle peut brouter à chaud comme à froid.
Injecteurs ?? Bougies ??
- pressions de compression insuffisantes
- filtre à air encrassé
- bougie usées
- régime et/ou commande de ralenti accéléré mal réglé
- bougie usées
C'est une turbo, donc je rajoute:
-culasse fendue snif
aie, si c'est la culasse çà me fait deja moins rire .. que dois je faire ?? je n'ai aucune mayonnaise apparente
les filtres ont été changés
les bougies sont a mettre en cause meme qd le moteur est chaud ?
quand à la pression de compression.. et bien joker
c'est peut etre bien le ralenti??? ton remime au ralenti est a combien? fumée apparente?
c'est quoi le remime ? comment savoir a combien il est ?
merci bcp
heuuu! excuse moi je voulais dire le regime moteur. pour le verifier c'est au niveau de ton compte tour. il indique quoi au ralenti?
ah ok. le regime moteur au ralenti est d'eviron 700 tours minutes. A l'oreille, le regime de me parrait pas acceleré au ralenti. Tu peux voir ma voiture dans le forum je viens de mettre des photos.
t'as changé le préfiltre à gasoil sous le filtre à air? souvent on l'oubli...
ah bien c'est une bonne question.. je pense avoir demandé de changer les filtres d'huile et d'air à mon garagiste mais çà je ne savais meme pas que çà existait.
Est il difficile d'acces sachant que j'ai une turbo ?
penses tu que cela puisse etre à l'origine du mal ?
merci
au contraire les bougies de prechauh n on t pas grande importance quand ton moteur est chaud.tu pourrait demmarer sans prechauffer.maintenant si ton probleme s avere + important a chaud fait controler les compressions a froid puis chaud
oui je suis obligé de faire voi çà par un dieseliste . je l'amene demain. je vous tiens au courant et lerci de vos conseils les mecs ..
oui le préfiltre est sous le boitier du filtre à air qu'il faut démonter...c'est facile d'accés... ça coute à peine quelques euros.
le filtre à gasoil aussi est à changer...
aprés t'es tranquille...et tu peux voir ailleurs si ça persiste...
tiens nous au courant
Attention, il y en a qui font semblant et ne changent rien du tout: ma w123 200T avait le moteur malade car le garagiste de l'ancien propriétaire ne changeait jamais le filtre à huile...
c'est pâs fait ppur me rassurer çà !!!!!!!!!!! lol
