[RESOLU]Voyant allumé tout le temps
Bonjour,
j'ai mon voyant de liquide de refroidissement (?) qui rest tout le temps allumé.. ayant regarde cela de plus près et sachant que j'ai le plein, je me suis apercu qu'une des tiges en alu(à la sortie du bocal) était "cassée" elle fait des vas et viens et donc doit surement ne pas faire contact avec la cosse...
c'est le bouton orange à coté du remise a zero des kilometres...
une idée?
peut etre faut il que je change tout simplement le systeme... j'ai pas de photos sous la mains mais j'en met des ce soir Smile
merci
General Lee a écrit:
surement à cause du faux contact...
oui je pense que c'est ca.. une des tiges se balade "librement"
j'ai pas encore vraiment regarder si cela se demontait.. ou meme si cela se changeait.... voir au pire (fermer les yeux) se collait Very Happy:D
Sinon nettoie ton capteur de niveau, on sait jamais.
Ou mieux change la piece defectueuse ( ca devrait pas couter bien cher je pense)
Si c'est une des cosses de la SONDE qui est cassée :
Sonde et joint (livré avec normalement) : A 124 540 02 44 = 27.13€ TTC
Clip de maintient : N 000 471 030 002 = 2.99€ TTC
OU
Juste la prise plastique dans la quelle sont enfichées les cosses du faisceau : A 011 545 71 28 = 1.85€ TTC
Voilà Very Happy
OU
Voilà Very Happy
ahhhhh merci Yosh Smile comme d'hab toujours rapide et précis!!!!!!! coolcoolcoolcoolcool
une photo pour info
C'est la sonde qui est à changer Wink
merci beaucoup Wink
