Bouchti
SOS il y a de l’eau qui entre
Quand je lave ma voiture ou si il y a de la pluie l’eau rentre entre la pare-brise et la carrosserie exactement en haut du conducteur (moi le pauvre Crying or Very sad), sa depuis que j’ai acheter la voiture, d’après se que j’ai remarquer la pare-brise soit déjà changer soit enlever de sa place car il y a des traces de la colle.
Quelqu’un ma dit qu’il ne faut pas enlever la pare-brise car elle est coller, alors qu’il faut enlever la grande plaque en plastique en haut la ou il y a le miroir central et qu’il faut mètre de la colle pour empêcher l’eau a entrer.
Si c’est ce qu’il faut faire comme je peux démonter cette plaque ?
Aloo est ce que vous m’entendez a vous !
Pare brise mal posé ou joint de pare brise HS. Si t'es assuré bris de glace, un pavé et on en parle plus tongue
bouchti a écrit:
Est ce qu'Il y pas autre soulution ? asterix
tu peus desabiller et faire un join a la colle a par brise la ou c'est foirer Rolling Eyes
c'est à dire sans enlever la pare brise n'est ce pas?
Alors c'est forcément du pare-brise, tu as raison.
Je referais l'étanchéité par dehors pour ne pas avoir de l'humidité qui reste avec la tôle.
Evite le silicone, sinon on ne pourra plus peindre la voiture à cet endroit.
Est ce que je peux avoir une petite explication comment je peux résoudre le problème ?
Yoyo a écrit:
Tu as un toit ouvrant?
J'ai commencé par me poser la même question ! Laughing
L' idéal , si tu veux du travail bien fait, et pour ne pas être obligé de recommencer 36 fois, je te conseille tout simplement de déposer le pare-brise, nettoyer proprement et reposer.
Si ça fuit aujoud'hui, c'est tout simplement qu'il a été mal posé au départ.
Si tu n'a pas l' équipement nécessaire, fait le faire par carglass ou un truc comme ça, mais dégarni toi même, comme ça la dépose/pose ne devrait pas te couter très cher. Wink
Je préfère enlever le truck de l'intérieur et voir si je peux faire quelque chose, sinon je passe la dépose du pare brise.
Alors est ce qu'il y a des vises au des agrafes qui la tien ?
Cette grande plaque tient par le support de rétroviseur et les pare-soleils.
Elle est aussi tenue par les joints de portières.
Tu tires un grand coup vers toi et il va se déboîter (sécurité en cas d'accident: il se déboîte).
Non c'est une photo que j'ai trouvé sur le site 2Phast
Apparemment il y une vis ?
Une fois que le rétro est dans ta main, tu découvriras son support qui tient la plaque en sandwich contre la caisse.
Ce support tient par 3 vis.
Sur la photo, il a été enlevé.
Franchement j’ai essayé, malheureux je n’ai pas pu le démonter Sad , car je n’est pas comprit
Est ce que je pousse le rétroviseur dans un sens ? (Si c’est pas le cas je vais casser qlq chose Confused )
Doit je enlever la caoutchouc qui couvre le rétro pour localiser les vises ou quoi ? Crying or Very sad
Tu donnes un bon coup de boule à la Zizou dans le rétro et il doit se démonter!
Ou alors, tu tires un bon coup vers toi ce qui t'évitera de casser le pare-brise.
Les vis seront accessibles quand il sera démonté...
Allez, du nerf!!!
Il ne faut vraiment pas avoir peur de tirer dessus, mais vers toi, car comme le dit yoyo, dans l'autre sens, tu risque fort de taper le pare-brise quand ton retro va se déboiter.
Vas-y boutchi, la force est avec toi.
