NiCo05
Démontage volant
Salut,
Comment vous faite pour démonter le volant ?
J'ai essayer impossible d'enlever la vis à 6 pans creux (D 10) Mad même avec un bras de levier de 50 cm et une énorme clée de bourrin ...
Prends un bout de barre en fer assez fine pour rentrer dans l'empreinte du six pans femelle, et donnes-y un coup de marteau: tu vas éclater le "frein-filet" du filetage, et ensuite tu vas pouvoir dévisser plus facillement.
Sinon, tu passes à une rallonge de 80cm sur ta clé Allen... Et un gros costaud qui tient le volant en même temps!!
moi j'ai démonté le mien aussi , et c'est assez difficil en effet, mais comme la dit yoyo, il faut que tu tape un peu sur la vise et ensuite faut vraiment que tu prenne une grande ralonge Mr.Red et que tu sorte tes gros bras Mr. Green
lol bon j'vais essayer sinon tampis.
En faite c'était pour le mettre droit car en ligne droite il penche un peu a droite
C'est pas plutôt le réglage du train avant qui est à revoir?
Regarde d'abord si le volant est bien centré: tu braques à fond à gauche et tu regardes l'inclinaison des branches du volant.
Puis, tu braques à fond à droite, et normalement l'inclinaison doit être identique mais dans l'autre sens (effet de miroir).
