gros problème sur ma MB 190 2.5L
salut a tout le monde
voila je joins 2 photo si sa marche!
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
clické sur la photo pour le voir plus grand, s'est quoi qui s'est cassé? comment le réparer merci de vos conseil
Oh putaing...
C'est la rotule inférieure qui est sortie de son logement. Toute sa graisse est partie, l'eau et le sable sont rentrés et ça a grignoté va cavité jusqu'à en sortir.
Elle devait sacrément grincer et bouffer des pneus avant, non?
Il faut sortir les deux parties de la rotule (boule+cavité), et remettre une rotule complète à la presse. Je te conseille de le faire-faire puisqu'un remorquage est nécessaire...
elle grincer impeut, je peut le faire moi meme ou pas?
alors s'est bien une rotule inférieur!
il faus que j'achète une rotule gauche+droite et une autre pièce?
ou ils on monté tous en meme temp rotule+boule+cavité?
Qui aurez un schéma de la pièce ou des pièces merci
Cette rotule est à enfoncer à la presse.
Si tu as une presse ou un accès à une presse, ou un copain qui y a accès, c'est faisable par un particulier (tout dépend de tes capacités en mécanique).
Le problème, c'est qu'en démontant le triangle inférieur pour enlever la partie creuse à la presse, il ne faut pas oublier de bien repérer à la pointe à tracer les différents éléments (excentique en particulier) sinon le réglage du demi-train est foutu...
je n'est pas de presse sous la main, si je comprend bien la pièce est en 2 partie? mes la boule qui est a coté de la rou se démonte ou pas!
sur le schéma il faus juste la petite pièce a droite du N° 56? ou toute la pièce 56?
Il te faut changer la routule complète en n°62 du dessin précédent, c'est à dire la pièce en photo.
Il est anormal que la boule soit sortie de là-dedans (la situation normale est la photo en haut, rotule en n°7).
La boule peut s'enlever en enlevant la vis 5d:
salut Yoyo
s'est bien une routule de direction?
quand je vais acheté la routule complete elle est vendu (monté en un seul morceau routule+boule!)
Elle ne s'appelle pas "rotule de direction" (terme employé pour la commande de direction aux extrémités des bielettes), mais "rotule inférieure de fusée" ou "rotule de pivot".
Oui, tout est vendu en un seul morceau, avec un capuchon de protection noir qu'il faudra jeter (c'est la pièce n°62 sur le dessin, je te le rappelle).
Sur la photo, il y a un jeu de deux rotules:
tome38 a écrit:
ok merci Yoyo peut tu voir se site
http://www.oscaro.com/r914-Rotule+de+direction+pour+MERCEDES%2DBENZ++190+%28W201%29+D+2%2E5+%28201%2E126%29+%2890+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1987-350-74-1987-52.htm
est voir si la pièece complete est vendu moi j'ai peur de me trompé car il y a n'a beaucoup merci
Ce n'est pas ça du tout, ça ne ressemble même pas à ma photo!!!
Il fallait chercher à "rotule de suspension":
Attention si tu achètes la pièce: très peu de garagistes acceptent de monter des pièces fournies par le client!!!
http://www.oscaro.com/r2462-Rotule+de+suspension+pour+MERCEDES-BENZ++190+%28W201%29+D+2.5+%28201.126%29+%2890+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1987-350-74-1987-52.htm
oui je ter mis la page des routule de direction, j'ai oublié de la changé désolé.
si je l'achete complet, il y a juste a le remplacé ou s'est compliqué pour le changé! (après faut il faire un réglage train AV+AR+carrossage chasse?)
sinon il faus que je l'améne chez MB
ok merci, je l'amene chez MB pour la réparation et je change les 2 car si d'autre est dans le meme état il vas pas tardé a me faire la meme chose que le 1er. cout chez MB environ 200€ les 2
Ne va pas chez Mercedes !! Le prix des pièces est hallucinant et la main d'oeuvre est de 80€ de l'heure !
N'importe quel garage est équipé pour te monter ça dans les règles, et cela, pour beaucoup moins cher.
Mon garage Mercedes est à 42€/h !
En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont pris pour les réglages du train avant de la 190D...
