vitres éléctriques petite question
salut a tous
une petite question avant que je me lance dans le démontage de mon moteur de vitre éléctrique passager
le moteur est il solidaire de la vitre ?
c'est a dire est ce que je peus demonter le moteur sans avoir besoin de toucher a la vitre , va t elle rester en place ou faut il la caler avant de démonter
sur certaine voiture le systeme moteur tringlerie sont idépendant donc la vitre reste en haut mais sur nos 190 comment ca se passe ?
merci d'avance 190 forever190 forever
alors il faut qu'en position basse tu devisse les écrou qui sont fixé sur la vitre et tu remonte la vitre apres tu la bloque avec du scotch et tu redescends la tringlerie pour l'extraire!
voila
ok merci, donc tringlerie + moteur sortent en un seul morceaux ?
bon ben je pense avoir le moteur grippé donc pas la choix ....
merci encore
salut, est ce qu'en actionnant la commande de vitre electrique il se passe quoi que ce soit ? Si rien du tout ne se passe as tu essayé d'inverser les boutons de leve vitre pour voir si ce n'est pas le bouton qui merdouille ?
A plush !
le bouton fonctionne la vitre descend un peu et remonte mais impossible de la baisser au maximum de plus j'ai un grincement insupportable lorsque j'actionne cette vitre
en enlevant la garniture , le bande de plastique qui isole la vitre a l'horizontale , la vitre descend mieux mais j'ai toujours un bruit d'enfer comme si elle etait freinée
