kaléle14 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Merci d'avance a celui qui vas résoudre mon prob, voila ma voiture démarre mal a froid met elle tourne bien a chaud, c'est a dire le matin quand je la démarre elle rame pour avancer elle se noy en accélérant, il faut au moins attendre 20 minute (pour presque sa chaufe) pour que cela avance assez bien.Ah oui mon système de carburation je ne sais ce que sait on me dit que ces un carburation a déprésion ces le modèle avec le gros filtre a air aub essus du moteur.merci A+ les +. ps:modèle 2L 8 soupape bt auto 190 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Thierry-mercedes190 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Mercit de te présenter dans la rubrique " présentation" Il peut s'agir souvent d' un simple réglage de richesse en essence surtout si elle a tendance à caler au ralenti. Après ça il peut y avoir de multiples raisons : - filtre essence - réglage injection ou carburation (est ce un modèle à carburateur et lequel?) - actuateur de ralenti - etc... Tu auras pas mal d'info dans la rubrique "moteur" le souci de ralenti revient souvent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
201024 0 Posté(e) le 19 mars 2007 J'avais le même souci sur ma 190E 2.0 BVA de 1989. Résolu à la première "grosse" révision : - remplacement bougies (les 4) ; - remplacement câbles H-T (bobine vers bougies) ; - remplacement filtre à air ; - remplacement filtre à essence ; - remplacement (75 euros) du relais surtension. Et une bonne révision de la batterie : niveau acide et charge ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kaléle14 0 Posté(e) le 19 mars 2007 Merci pour vos soluce j'essaiyerai. Le modéle de carburation je ne sais pas vraiment c'est quoi ces celui avec 4 injecteur au dessus de la pipe d'admisssion et la pipe il y a une grosse cuve coler sur la pipe cela forme une meme pièce, on ma dit que c'était une menbrane, en tournant il alimenter les injecteur, soi disant ce serait sa qui est nassssse. A+ les + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
