memphis bleek
Probleme ABS ???
Bonjour a tous, j ai sur ma Mercedes le voyant de systeme ABS qui s allume, et j aurai voulu savoir quel est le probleme et que faire svp ???
il est allumé en permanence, par intermittance ? l'ABS fonctionne quand même ?
généralement, le voyant s'allume juste parce que un/les capteur(s) de détection de vitesse est/sont encrassé(s). pour cela, il faut démonter les roues et les nettoyer avec une brosse métallique, voir les changer selon l'état.
sinon, cela peut provenir du relais de surtension qui est H.S. (coûte assez chère). si ce relais déconne, en général d'autre trucs déconne car il est utilisé pour plein de choses.
en espérant que ça puisse t'aider
Effectivement plusieurs pistes. Les capteurs, y'en a 2 devant (1 a chaque roue) et un troisième à l'arrière. Nettoie ceux de devant (soufflette ou brosse métallique) apparement c'est le plus souvent la cause. Après ca peut être le relais de surtension (90€) mais dans ce cas y'a d'autres symptomes. Dans le pire des cas c'est la centrale ABS mais là ca serait pas de bol. Shit
Et bien le voyant s allume de temps en temps et la voiture freine tres bien dans les 2 cas....
Pour info quand le voyant n est pas allumé, en appuyant sur la pedal de frein a faible vitesse, il y a un sacadement, sa saute jusqu a tant que je m arrete... et quand le voyant est allumé la pedal n a plus rien, sa freine normalement, plus de sacadement !!!
memphis bleek a écrit:
...quand le voyant n est pas allumé, en appuyant sur la pedale de frein a faible vitesse, il y a un saccadement, ça saute jusqu'à tant que je m'arrête... et quand le voyant est allumé la pedale n a plus rien, ça freine normalement, plus de sacadement !!!
Exactement le même soucis sur ma 190E.
J'ai changé le relais de surtension car il y avait aussi un problème de ralenti moteur (très) instable.
Résultat : le voyant ABS s'allumait encore mais le moteur tournait mieux.
Je pencherait donc plus sur les capteurs ABS.
Par contre, lorsqu'il fait assez froid, le voyant ne s'allume pas tout de suite.
Oui t'as les symptomes de capteurs a nettoyé. Un ami avait la même chose sur sa 126 (la S contemporaine de la 190). Il a changé le relais de surtension pour rien. Ensuite il a fait nettoyé les capteurs à la soufflette. Depuis plus de soucis.
salut à tous, je compte réparer mon ABS sous peu mais une question me taraude... ou se trouve le 3 ème capteur qui est à l'arriere apparement?
En parlant de ces capteurs, je n ai toujours rien touché car je connais pas trop et j ai peur de casser un truc lol, je sais pas en plus si c est simple ou pas a faire ???
Que pensez vous ? Peut on le faire soi meme ???
Oui, on peut le faire soi-même si on est bien outillé et qu'on a du bon sens.
lol, alors je suis plutot bien habile dans les travaux manuels, on va dire que je me debrouille, que faudrait il comme outillage pour cette intervention stp ???
merci yoyo pour la localisation du capteur...
memphis t'as toujours pas nettoyer les capteurs depuis le temps?
bah viens on attaque ça en meme temps, faut profiter qu'il fasse toujours beau en ce moment. moi il s'allume tout le temps le voyant donc j'ai pas d'ABS. faut réparer ça avant la periode des pluies où l'ABS sera utile car y'en a marre de glisser quelque mettre avant de s'arreter...
je pense qu'il faut des clé allen et une brosse en ferraille.
moi le ralenti moteur est bon donc ca ne doit pas etre le relais.
oue c est clair je n ai rien fais depuis lol, mais je suis tres partant pour le faire si c est pas trop compliqué, sauf qu il faudra les explications avec lol....
Question ? pourquoi parles tu du ralenti moteur ???
Attention messieurs, si le nettoyage ne règle pas le problème, il y a également de fortes chance qu'il y est une micro-coupure dans l'un des capteurs AV, avec de la chance c'est même détecteble au toucher. Mais mieux vaut ne pas jouer avec ça, je vous rappelle que l'on parle de sécurité !
jesus je vois pas pourquoi tu parle de sécurité vu que notre ABS ne marche plus et que l'on freine bien sans...si ca remarche on freinera encore mieux...
la micro coupure dont tu parle c'est dans le cable du capteur ou sur la tete?
memphis je parle du ralenti moteur car à ce qu'il parait si c'est pas les capteurs c'est le relais de surtension derriere la batterie qui est H.S.
mais ce relais agit sur le ralenti moteur aussi...
on se tient au courant
a+
Ha ok lol, et bien j ai l impression aussi que mon ralenti moteur change de temps a autre, qu en penses tu ???
Si c est aussi sa le probleme, je dois regarder dabord les capteurs et ensuite se cable dont tu parles ???
Ken, quand je parle de sécurité, c'est juste que si tu es habitué à rouler avec l'ABS en état de marche, et que tu sois obligé de freiner sec avec un ABS défaillanrt, quand tu te retrouveras dans le cul de la pauvre voiture devant toi, tu repenseras à moi ! lol!
Pour ce qui est de la micro-coupure, c'est bien dans le cable du capteur !
J' ai déjà eu le cas en atelier. Wink
jesus, pour moi c'est le contraire, je n'ai jamais testé l'ABS,il n'a jamais marché depuis que j'ai acheté la voiture (plus de 4 ans)...j'ai toujours freiné sans! donc ca ne peut etre que positif surtout sous la pluie y'en a marre de glisser et de se faire des frayeurs...
memphis si ton ralenti est instable va faire un tour derriere la batterie et verifie l'un des 2 relais qu'il y a derriere, c'est peut etre ça ton probleme. si c'est le relais j'ai entendu dire qu'il était pas loin des 90€ sinon regarde s'il y a peut etre juste un fusible à changer dessus...
L'ABS ne se declenche que très rarement de toute façon...Si tu es un bon conducteur et que tu anticipes bien, normalement tu ne sais pas c'est quoi d'avoir l'ABS Mr. Green
Mon probleme exact est que deja le voyant s allume par exemple, apres avoir allumé la voiture, en passant sur des petites bosses ou quand je tourne, mais il s allume pas a tout les coups...
Et comme cité en dessus, mon ralenti est instable, je remarque quand le voyant abs ets allumé, le ralenti et plus bas que prevu....et quand il n est pas allumé, la quelques fois le ralenti va plus haut que prévu......
Je sais pas si vous me comprenez bien, mais je pense que c est un peu la version de Ken, redites moi par la suite de se probleme....
L un des 2 relais que vous dites derriere la batterie, ressemble a quoi exactement svp, je suis pas tres sur, que dois je regarder svp.....
derriere la batterie il y a un cache, tu l'enleve et tu verras des relais... c'est des especes de cubes (rouge sur la mienne) qui sont emboités avec dedans un fusible.
Et je dois verifier quoi exactement, si les cables sont abimés ou autre choses encore, svp ???
Désolé je connais pas trop le domaine lol....
ok j ai jeté un oeil tout a l heure et je ne sais pas trop a quoi sa ressemble, car il y a des cables, des pieces divers etc....
Auriez vous une photo ou une image a montrer svp ??
Shocked Tu ne sais pas reconnaître un fusible?
attention Le plus simple à ce stade est de faire confiance à un mécanicien pour lui confier tes problèmes de freins...
thumright Si tu veux t'initier à la mécanique, commence tranquillement par faire tes vidanges et l'entretien classique, ensuite petit à petit tu pourras aller plus loin.
study Je te conseille d'investir dans le bouquin Haynes sur les Mercedes "190" disponible en centre auto.
c'est un petit fusible carré a 2 pattes de 10A, pour la revue technique, tu pourra la trouver facilement a norauto et meme a carrefour Smile
salut à tous,
j'ai bien nettoyer les 3 capteurs ABS mais malheureusement j'ai toujours le voyant qui reste allumé...pouvais vous m'aider? je ne vois pas du tout d'ou ca peut venir. le voyant reste allumé en permanence.
je n'ai pas de probleme ralenti moteur ni de demarrage donc j'ai pas regarder le relais de surtension.
peut etre qu'il y a une purge à faire sur le circuit ABS? si oui comment?
merci
Vérifie surtout les connextions électriques (pas de traces d'oxydation).
J ai juste une petite question au sujet du fusible, je n ai pas reussi a enlever le fusible rouge de son compartiment, y a t il un moyen plus facile a le faire svp, pour ensuite le changer !!!!
tu n'as pas reussi a enlevé le fusible ou le relais entier ? pour enlever juste le fusible, tu souleve le cache en plastique transparent, ensuite avec un truc plat (tourne-visse par exemple ou couteau pointu Laughing ) et tu fai levier tout doucement, fait attention a mettre un doigt par dessus le fusible pour pas qu'il soit éjécté...
ce matin j'ai enlevé le cache de la centrale d'ABS et démonté le cable avec les connectiques et effectivement il y avait pas mal de trace d'oxydation de couleur bleu/vert, j'ai pensé à YoYo et à ce qu'il m'a dit plus haut et je me suis dit ça y est! c'est ça! j'ai immediatement nettoyer tout ça à la brosse métalique et remis tout ça...et...CA MARCHE TOUJOURS PAS!!!
j'ai un peu les boules... Sad
le voyant reste allumé en permanence! quelqu'un aurait il une autre idée? surtout avec ce temps l'ABS serait le bienvenue...y aurait il des specialistes? merci
salut à tous,
ça y est la glissade est arrivé comme prévu, j'arrivais à un rond point assez vite l'autre soir sur une route de campagne très sombre et mes feu qui éclairent mal (comme raconté dans un autre post), le rond point je l'ai vu qu'au dernier moment et la les pneus avant qui glissent au freinage (route humide et il faisait -1°C) je relache les freins et je decide de garder la voiture droite pour pas faire de tete à queu donc d'aller tout droit et prendre le rond point en sens inverse...au 2eme freinage encore les pneus qui glissent mais la voiture à quand meme perdu de la vitesse, et je prend le rond point bien évidemment en sens inverse avec une voiture qui arrivait tranquilement dans le bon sens,heureusement qu'il y a 2 voies dans ces rond points...sinon je me serais écarté au dépend de ma voiture pour ne pas géner l'autre voiture biensur...en plus j'avais mon bébé de 6 mois dans la voiture...
tout ça s'est passé sans angoisse pour ma part car j'ai déjà glissé plusieur fois auparavant surtout une fois avec une vieille R5 à mes 19 ans j'avais fait une tete à queu sur une plaque de verglas à un rond poind aussi...on ne fait pas 2 fois la meme erreur...
donc au boulot malgré le froid pour retrouver cette p**ain de panne d'abs!
vos aides sont biensur les bienvenues
merci
Pour résumer :
- le liquide de frein a été changé ;
- le circuit de freinage purgé ;
- les capteurs ABS nettoyés ;
- la "sentinelle" (relais-contacteur-redresseur situé derrière la batterie) changée.
Il ne reste plus que le calculateur ABS (situé lui aussi derrière la batterie) ainsi que la centrale ABS (à l'avant côté conducteur) en doute ?
Bonsoir tout le monde, j ai eu quelques petits problemes de Pc, mais maintenant c est reglé !!!!
J ai toujours rien fais de special au sujet de ces capteurs d´ABS, mais j´aimerai le faire maintenant avec un collègue du boulot qui accepterait de m´aider a le faire....
Mais avant cela, est il possible d´avoir une sorte de tuto detaillant les outils etc, pour la procedure de nettoyage de capteurs d´ABS svp !!!!!!!!!
Merci d´avance...
Sinon, Ken, ou en es tu avec les tiens ???
comme je te l'ai dit dans le "rayon" électricité moi c'est toujours pas réglé...
tu n'as meme pas besoin de ton collegue pour nettoyer les capteurs je t'assure...sauf si tu veux qu'il te ramene le café...
juste un peu de courage...
à l'avant, tu lèves une roue, t'enleve la roue, tu braque à fond, tu verras le capteur comme je te l'ai mis sur la photo en electricité, tu le démonte avec une clé allen (2 écrous) et tu le sors de son emplacement et tu nettoie à la brosse métallique et tu remet le tout.
pareil pour l'autre roue...
à l'arriere tu léve un coté tu passe en dessous de la voiture et vers le milieu du pont à coté du distributeur du cable de frein à main tu as un dernier capteur et tu fais pareil que pour les opérations précedente.
t'inquiète pas c'est facile.
fais ça et on en reparle
bon courage et bonjour à la suisse!
Lol Pas mal pour le café, je lui ferai la comission lol.....
Ok alors je vais faire ceci dans la semaine qui vient je pense, je trouverai bein du temps pour le faire..... Et apres ceci je reposterai et on en reparlera pour voir, merci encore pour tout et aussi le bonjour a la Suisse, j en fais de meme pour La Fance !!!!
