TahitiBenz
Ma Mercedes ne demarre plus
Bonjour tout le monde j'ai une 190 E annee 85 Injection le problème elle ne démarre pas .Verifié; Le demarreur ok l,allumage ok il y a des etincelles sur les 4 bougies.Quand je demonte lesbougies elles sont tout le temps mouilles d,essence.Il y a de l'essence qui arrive au doseur et ressort juste apres.Mais apres le doseur il y a une petite piece cylindrique 5,6 cm environ dont l'entree est branché sur la sortie du doseur et repart sur le tuyau de retour je pense vers le reservoir A la sortie de cette pièce il y a juste un petit filet d'essence Voila je crois que j'ai tout dis Si quelqu'un peu m'aider Merci
General Lee a écrit:
par contre, mes (faibles) notions de mécanique ne peuvent t'aider d'avantage...
Idem pour moi !
Désolé... Embarassed
Salut
il se peut qu'il y a un tuyau d'air de débranché qui se trouve derrière es commandes de chauffage
Et si tu tire sur le démarreur, après coupure du contact, est ce que tu n'entendrai pas un petit: "pchit" (air qui s'en va) ?
si y a le pschit c'est le tuyau d'air à rebrancher
courage et bonne humeur
