Invité Posté(e) le 22 février 2007 Bonjour, Je n'ai pas d'antenne électrique, la mienne (manuelle donc) se trouve en plus à l'avant sur l'aile, coté passager : J'aimerais bien avoir mon antenne qui se déplit et se rétracte en allumant / éteignant l'autoradio. Je me dis que si je trouve un moteur d'antenne électrique à la casse, je peux peut-être l'installer (je ne sais pas encore comment), et tirer un fil qui la relierait vers ma batterie (c'est pratique, elle est à 10cm) et vers l'autoradio. A votre avis , c'est faisable ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
201024 0 Posté(e) le 22 février 2007 Bonjour et bienvenu sur ce forum "Mercedes 190-2.0 ! Tout d'abord, sache que l'antenne à cet endroit n'est absolument pas d'origine. L'emplacement "standard" est l'aile arrière gauche (côté conducteur). Quant à ton "électrification" de cette antenne, normalement aucun soucis. Tu auras juste à remplacer l'existante par une motorisée. Cérifie juste la place dans ton "aile" car une antenne automatique est plus volumineuse à cause de son moteur. De plus, l'accessibilité ne doit pas être trop au top car il y a la charnière triangulaire de ton capot moteur. Je crois aussi me rappeler que l'on ne peux accéder à cet endroit que par le dessous en dégraffant le cache plastique du passage de roue... Pour les fils à tirer, c'est cela, une masse, un plus permanent mais aussi un fil de commande jusqu'à ton autoradio et c'est tout. PS : pense à présenter ta très belle 190 dans l'endroit idoine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 mars 2007 [quote="Je crois aussi me rappeler que l'on ne peux accéder à cet endroit que par le dessous en dégraffant le cache plastique du passage de roue... [/quote] En effet, c'est totalement inaccessible par le dessus ! Je crois que je vais laisser de coté mon idée, étant donné que je n'ai ni pont, ni fosse sous la main... Et vu que je suis pas fan des chandelles... En tout cas, merci de ton info ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
201024 0 Posté(e) le 13 mars 2007 Pas de désespoir ! 3 temps, 2 mouvements : - tu braques les roues de ta 190 vers la droite ; - tu montes la 190 avec ton cric posé à l'avant passager , et tu cale sous le bloc caoutchouc avec du "lourd" (parpaings, ...) ; - tu dévisses les écrous plastiques qui maintiennent ton (grand) cache noir ; - tu enlèves le cache ! - éventuellement, tu démontes la roue si elle te gène trop... Et voilà, tu accède à ton antenne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
201024 0 Posté(e) le 13 mars 2007 PS : jolie voiture, j'ai vu sa présentation, félicitations. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
