dimensions de pneu 185/65/15, mais 1985/65/15 possible?!
Bonjour à tous,
Sur ma 190D j' ai des 185/65/15 standard, mais il est temps de changer les 4 pneus! Mais ma question est si c' est possible de passer a plus large genre 195, parce que on m' a dit que y' avait une tolérance par rapport aux pouces de la jante.
Merci, a bientot
sur la mienne j'ai du 195x60x15, on sent bien la différence, et normalement pas de souci pour le contrôle technique et cie...
il me semble qu'un autre post décrit les tailles de pneus autorisé sur 190.
Bonsoir,
Effectivement, tu peux "monter" ou "descendre" d'une taille.
Par exemple, pour une monte d'origine en 185 x 65 x 15,
tu peux mettre soit du 175 x 65 x 15 (pneus neige) soit du 195 x 65 x 15.
Perso, je passerai plutôt en 195 x 60 x 15 pour ne pas "forcer" sur le pont.
J'avais un pote qui avait monté des jantes 15" sur une des premières 190 qui normalement "tournait" en 14"...
Résultat : pont bruyant à 250.000 KM, HS à 270-280.000 KM
normalement la norme autorisé c'est 2 taille de + ou de moins exemple:
185/65/15 >> max : 205/55/15
ou max 235/40/17
donc 195/60/15 sa passe!
merci
