Quel capacité d' huile pour mon moteur
Bonsoir à tous,
Je viens de faire ma vidange (huile + filtre), sur ma mercedes 190D 2.0 de 10/1989. Seul est mon soucis, je ne me rappel plus combien d' huile faut-il. Ayant égarer cette informations écrit dans le manuel d' entretien de cette dernière.
Je vous remercie d' avance
A bientot
a verifier,mais je pense que c est 6L!
mais tu peux te servir de ta chauge pour mettre la bonne quantiter d huile!
n oublie pas de faire tourner le moteur environ 2 minutes apres avoir mis l huile pour faire circuler l huile dans le moteur et ensuite reverifier le niveau et si besoin refaire l appoint d huile!
Bonjour à tous,
La revue Haynes donne 6 litres pour une 190 D 2.0
Mais rien à propos du filtre...
Hello
Je te conseilles de mettre +ou- 5l puis tu jauge...Tu vois le niveau..Pas de traces
Remets 1 L puis jauge...Suivant ce shéma tu ne saurais pas te tromper..
Bien à toi....
merco666 a écrit:
Hello
Bien à toi....
Confused Oui, mais le filtre est vide! Au premier démarrage le niveau va sacrément baisser!
study Sur la notice de l'utilisateur, ils précisent 6,5L.
Mais personnellement, je ne mets que 6L sinon on reste un peu au dessus du maxi et c'est pas bon pour les joints.
scratch En plus, la mienne me bouffe toute l'huile jusqu'à 3mm sous le maxi en une semaine, puis elle ne bouffe plus rien jusqu'à la prochaine vidange.
Donc, il est inutile de mettre les 6,5L...
Coup de pub pour les notices d'origine puisque visiblement y'en a qui n'ont pas les bons renseignements: Wink
/Echanges-c3/Petites-annonces-f15/Notices-du-conducteur-serie-1-t689-0.htm
Bonjour à tous,
Ce matin j' ai jaugé et effectivement il me semble que 6L semble être la bonne capacité,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses,
Bon dimanche
