Invité Posté(e) le 22 juin 2006 Salut, j'ai changé mes disques et mes amortisseurs arrière. Au final ce n'est pas très dur...à condition d'éviter quelques embûches. Pour le confort....et le prix j'ai monté des amorto à huile. Si vous suivez la RTA, pensez à amorcer en pompant sur vos amorto avant de les monter sinon bonjour le cirque pour fixer les vis dans le coffre (impossible d'arriver à chopper el filetage avec l'écrou). La solution : mettre son ressort de suspension en pression (en montant sur sur un truc avec la roue arrière). Si vous ne suivez pas la RTA pour le remontage (et c'est le plus simple), fixez d'abord le haut de l'amorto dans le coffre puis, comme il n'est pas amorcé, le détendre à la main jusqu'à son emplacement sur le bras. Simple et efficace. p.s : attention ce n'est pas valable avec des amorto à gaz : DANGER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
