nettoyage circuit de refroidissement
bonjour
je viens de changer mon joint de culasse sur mon 1.8
il y avait l huile qui allez dans l eau l
le circuit et plein de mayonnaise avec quel produit je peut le nettoyé
merci
[b]est ce que c'est dans ton circuit fermé du radiateur ?[/b]
Si c'est ça, tu peux le faire avec de l'acide faible et ajoute y un tout petit peu d'eau, pas trop sinon ça neutralise l'acide(achète en grande surface), mettre le plein comme un remplissage de liquide de refroidissment (10 litres au moins) ça ne bouffie ni les caoutchous, ni l'alu et ça detartrera ton circuit dechauffage et met ton ventilateur de chauffage en marche sinon, ta mayo va se déposer, après ça, tu vidanges tout en démontant que les deux durites basses, ensuite rince tout à l'eau au jet d'eau si possible (moteur éteint),tu revidange et tu répète l'opération une fois pour bien rincer , 3ème fois vidange, remets les durites en place, refaire le plein d'eau avec le moteur en route et surtout fait tourner le ventilo,
RECAPITULONS
1 remplissage avec le liquide (acide 95% eau 5%)
2 rincage (en faisant tourner le moteur et le ventilo 10 minutes) et deux vidanges
1 remplissage de liquide de refroidissement (toujours avec ventilo allumé)
Dès que l'ai chaud sort, c'est que c'est bon
salut je vais le faire avec un peut de liquide vaisselle
parce que l acide sa bouffe l alu
tu a tout fais tou ou c'etait un mecano stop
Surtout pas de liquide vaisselle, de l'acide faible ça se vend à auchan ça va nettoyer, car ton gras va rester avec ton liquide vaisselle
Les garagistes c'est ce qu'ils font avec de la'cide, on nettye même des jantes avec de l'acide faible
je l est fait moi meme
mes j ais deja une bonne base de mecanique
niveau cap
il y as pas trop de probleme pour faire un joint de culasse
le serrage au bon couple
et bien remetre la chaine sur le pignon au bonne endroit sinon tout et decalé
pour ce qui est du rincage du circuit d eau j irais lundi voir mon pote au garage ou j ais fait mon aprentissage il me diras exactement comment faire Mr. Green
Aider moi, ou se trouve le vis pour purger le LDR du bloc moteur sur une 190E1.8
Merci
salut
c est un boulon de 17 qui ce trouve sous le collecteur d echappement voila mon ami
