carl92
[E36 M50 an94] Problème interrupeur capote
Bonjour alors je m'explique après un acte de vandalisme sur ma voiture ils ont casses une vitre et ils ont arraches l’interrupteur du toit ouvrent après quelques recherches j'ai rachetés un interrupteur mais les gros du problème n'est pas résolus je me retrouve avec 5 câbles et 1 interrupteur sous les doigts alors je vais voir bmw et ils me disent qu'il faut changer tout le faisceau électrique juste pour une prise manquante alors je me demande ci il n'y a pas un autre moyen de résoudre ce problème je vous met de photos pour vous faire une idée
voici les cables
By carl92 at 2011-06-15
et voici l'interrupteur
ci quelqu'un connait en électricité et surtout a une solution je le remercie d’avance ^^
Cool merci pour ton aide
Mais hormis les casses sa va être durdur de retrouver un boitier universel,
je dit sa mais bon il faut voir parce que sur RealOEM.com il n'y a plus de production du boitier sa marque arrêté lire
bon me reste plus qu'a guetter une casse Bmw que je connait et attendre qu'ils m'en mettent un de cottes ^^
En tout cas merci pour ton aide et bonne soirée
Re;
Elle n'est pas complètement arrêtée!
Seule l'ancienne référence l'est!!
Celle ci existe encore!
08Boîtier prise courant univers.non codé6 POL. MQS?
61136954554$4.23
uniquement en combinaison avec
--CONTACTEUR A DOUILLE0,2- 0,5MM²?
61130005197$1.65
--CONTACTEUR A DOUILLE0.75MM²?
61130006663$1.82
Pour une quinzaine d'euros tu as le tout!
Ceci dit, si tu trouves ton bonheur à la casse.....
Ok merci DarkGyver pour ton aide je les ai commandées
mais reste encore le problème de savoir l'emplacement des 5 câbles alors ci quelqu'un connait la soluce sa sera super j'ai pas envie de cramer les moteurs de la capote lol!
Re;
Attendons d'être certain que c'est bon!
De plus il faudra voir si le pin 1 est inscrit!
Si ce n'est pas le cas, alors il faudra faire des recherches au multimètre, et ce sera plus long!
up toujours en cours je vous tiens au courent pour le reste sur ce bonne aprem ^^
