vince094
PROBLEME DE POSTE CD 'ERREUR CD" SUR POSTE D'ORIGINE
Bonjour à toutes et tous,
Voila mon nouveau petit probleme avec ma GOLF IV TDI 115 CONFORT PLUS d'OCT 2000.
Probleme provient du poste d'origine avec la radio, CD, Cassettes...
l'orsque je mets un CD COPIE OU PAS.
Il est recraché automatiquement AVEC POUR MENTION " ERREUR CD"
Apres plusieurs appels chez VW on me propose de TOUT CHANGER
CD + RADIO + CD
ALORS QUE C'EST 3 ELEMENTS DIFFERENTS
POUR LA MODIQUE SOMME DE 450€.
CHEZ LES SPECIALISTES NORAUTO ETC
ON ME PROPOSE D'ACHETER UN POSTE CLASSIQUE
ET DE LAISSER DES CACHES NOIR A LA PLACE DE 2 AUTRES ELEMENTS RESTANT.
SI QUELQU'UN A UNE SOLUTION JE VOUS ECOUTE
CAR C'EST SIMPLEMENT UN PROBLEME AU NIVEAU DU CD ET NON PAS AU NIVEAU DE LA RADIO ET AUTRE.
LE PROBLEME EST PEUT ETRE LIE A LA LENTILLE DU CD.
MAIS APPAREMENT JE DOIS TOUT CHANGER ET JE N'AI PAS ENVIE BIEN EVIDEMENT DE METTRE 450 EUROS POUR UN CD.
Merci vos réponses.
salut
ben moi je commencerais par essayer de nettoyer la lentille en effet.
soit en souflant fort dans la fente, soit en y insérant un petit plumeau, ou une bande de chiffon à poussiere, fixé au bout d'une tige (gente petite barres qu'on recupere sur les vieux essuies glace)
ensuite si ça marche toujours pas, un petit démontage de tout ça si tu le sens bien....
en dernier recours le changement du matos, mais vraiment en dernier recours!
a+
Alors moi mon travail me confronte souvent à ce type de problème ( vendeur en éléctro, hifi).
Le plumeau est fortement déconseillé car il suffit juste d'une poussiere sur la lentille pour qu'elle ne fonctionne plus la meilleure solution serait de démonter l'autoradio pour nettoyer à l'alcool la lentille mais c'est pas évident.
La deuxième la moins efficace mais la plus simple est tous simplement d'acheter un cd de netttoyage est de l'inserer dans le lecteur.
Si ça ne fonctionne pas ça peut également venir de la lentille mais la ça couterai plus cher de réparer que de changer.
Radical pour régler le probleme.
Le soucis de la souffeltte c'est qui faut faire gaffe à la lentille de pas la décaler, enfin tous dépend de la soufflette aussi, pas celle du compresseur Very Happy .
bonjour à tous,
Nouvelle question, concernant le coût d'une peinture sur par choc avant couleur gris.
Car hier en voulant prendre ma voiture, je me suis aperçu qu'un fils de p.... avait frotté avec son par choc noir l'avant de ma voiture.
Résultat une grosse trainé noire d'environ 20 cm sur l'avant côté gauche du par choc.
Bien évidemment impossible de la retirer avant du chiffon et produits.
Donc si quelqu'un connait une astuce pour retirer cette trace je suis preneur.
Car je n'imagine même pas le coût chez VW, d'une peinture gris métal pour par choc.
Est ce une bonne idée de prendre de la peinture chez norauto ou autre magasin spécialisé pour que je puisse l'appliquer sur le par choc.
Merci pour vos réponses.
