krisstov
petite bulles d'air qui s'échappe du filtre à Mazout,NORMAL?
bonjour,
j'ai des petites bulles d'air qui s'échappe de mon filtre à Mazout, je les vois à travers le tuyau transparent de ma golf IV TDi.
J'ai changer tout les colliers de serrage mais malgré tout y en a encore.
Dois-je changer mon filtre à Gazoil, pourtant je l'ai changer y a pas longtemps ( j'ai peut être fait une bêtise car quand je l'ai changer j'avais oublié de mettre du gazoil dans le filtre donc j'ai enlever le clips, enlever la tut et verser ensuite j'ai tout remis, peut être que cette manipulation à provoquer un problème au niveau de l'étanchéité du joint )
MERCI POUR VOS PRÉCIEUX CONSEILS
je précise un truc, pas de problème avec le démarrage à froid MAIS BIEN A CHAUD !!
MERCIIIIIIIIIIIIIII
