ben tdi
problem demarrage a chaud comme a froid
g une golf 4 tdi 110 de 99
elle as du mal a demarre a chaud comme a froid
d ou ca vien merci Coucou
salut
les bougies de prechauffe peut etre.... elles sont vielles ou pas???
non elles ont 15000 kms je penserais bien aussi a la sonde de temperature
ou au relais de prechauffage
des avis ?????????????????????
ET G AUSSI UN PROBLEM AVEC MA PORTE ARRIERE GAUCHE QUI CE FERME UNE FOI SUR 2 ET MES CLIGNOTANT QUAND JE LA FERME NE MARCHE PLUS SI CA VOUS DIT QUELQUE CHOSE MERCI
ben , les cligno marchen pas quand tu ferme (uniquement quand tu fermes) lorsque un capteur de porte fermée déconne.
cela corresponds surement à ta porte arriere...
je le sais parce que je vient d'emboutir mon coffre (aie!!) et j'ai le même probleme en ce moement.. la serrure à peter sous le choc...
il faut que tu démontes ta portiere pour trouver la cause de tout ça....
