Lycos1
Ouverture porte si batterie hs?
Bonsoir à tous et bonne rentrée au taf,
Une question qui me trote depuis quelques temps aprés consultation de nombreux topics sur les batteries et sachant que ça tombe en rade du jour au lendemain je voudrai savoir si par exemple que ma voiture est fermé à clé comment peut on l'ouvrir puisque la télécommande ne fonctionnera plus je pense.
Si je fait comme à l'époque Mr. Green en mettant la clé dans la serrure cela va t'il marché ou pas.
Fait chier de péter un carreau.
Voila c'est au cas ou car j'ai la batterie d'origine est ma voiture à 5 ans.
Fais le test........ Ouvre le capot , ferme ta voiture à clef , débranche le pole positif de la batterie pour simuler une panne puis essaye d'ouvrir la porte avec le clef...si ça ne marche pas rebranche la batterie .......
y'a deux semaine batteire naze sur la mienne (bricolage perso en cause) ouverture très simple à la clef.
Pas de probleme ! Bad)
a+
Il doit toujours y avoir assez de "ju" pour ouvrir les portes.....c'est le démarrage qui pompe vachement...du reste , ça doit aller....
je rectifie : batterie naze, vraiment naze, 4 volt !!!!!
même sans jus, batterie débranchée, tu ouvres tes portes avant , c'est mécanique tout simplement...
un peu comme la direction assitée, sans le moteur en marche, tu fais tourner tes roues, mais c'est plus dur....
ça met arrivé aussi et ça fonctionne comme une voiture qui n'a pas de centralisation , aucun probleme donc!
Ok merci c'est bon à savoir combien ça ta couté une batterie fueg 31 pas de soucis à cause des airbag quand ta débranché et rebranché ta batterie.
