floprod 0 Posté(e) le 10 février 2006 salut a tous le monde j ai un probleme avec ma fermeture a distance avec les clignotants quand je ferme et que j ouvre les clignotants ne fonctionne pas pour me dire si ma voiture et ouverte ou fermer ? si quelqu un a des infos la dessus merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Agassi1 0 Posté(e) le 10 février 2006 Vérifie si tu n'a pas ton coffre légèrement ouvert ou une porte qui ferme mal car dans ce cas, la voiture se ferme mais les clignotants ne fonctionnent pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fueg31 0 Posté(e) le 10 février 2006 salut j'ai exactement ce probleme sur la mienne, la voiture se ferme, la porte conducteur (celle ou les capteurs déconnent se réouve, et la voiture ne clignote pas, si je redonne un ordre de fermeture, là l'electronique de commande force la voiture à se fermer, et elle clignote. je me suis habitué à fermer deux fois.. mais c'est vrai que c'est lourd à force.. il faut que tu regardes les capteurs de fermetures... seulement sur les G4 ils sont dans les serrures , bon courage ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ricos61 0 Posté(e) le 10 février 2006 J'ai eu ce problème mais en plus de ça j'avais l'ordi de bord qui me soulé en me disant "hayon ouvert " avec un joli bip agressif. Le pire était au debut quand il commencé seulement à dysfonctionner, l'alarme sonnait du fait de la "detection" d'une ouverture. Serrure changée sous garantie pas VW et heureusement que c'était sous garantie car c'est vraiment pas donné, l'ensemble serrure complet coute 129€ hors montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
floprod 0 Posté(e) le 12 février 2006 j ai regarder mes contacteurs dans les 2 portes de devant et tj pas de clignotant a la fermeture et a l ouverture de ma voiture si quelqu un c est ou il y a d autre contacteur merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ricos61 0 Posté(e) le 12 février 2006 Les portes, le hayon et le capot. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FTH 0 Posté(e) le 17 avril 2006 bonjour a vous tous Moi aussi j ai le probleme sur ma golf IV V5 170CH carat lors de la fermeture et ouverture pas de cligno j ai verifie toute les portes/coffre et capot sont bien ferme quelqu un pourrait il m aide merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fueg31 0 Posté(e) le 17 avril 2006 salut /viewtopic.forum?t=465&highlight= as tu regardé cette discution, le document PDF est à télécharger, il est nickel, tu vas etre content. a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FTH 0 Posté(e) le 17 avril 2006 merci fueg31 mais les symptomes indique ne sont pas les mien plafonie marche fontion safe aussi lumiere bas de porte aussi c juste les cligno qui clignote pas quand je ferme a la telecommande ou a la cle les 5 portes sont bien ferme meme probleme sur ma passat TDI 110 il y a 3 ans revendu comme ca j ai ma voiture depuis 3 jours je me suis separe de mon ausi TT pour achete un V5 5 portes cause naissance merci a tous de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fueg31 0 Posté(e) le 17 avril 2006 ha , oui alors c'est peut etre autre chose, mais comme dans mon cas , ça a corrigé pas mal de truc, je pensais que ça pouvait etre aussi une cause à ton probleme.. là c'est plutot le recepteur radio de ta téléco qui déconne ou qui est en train de sortir de son support, du coup, il y a un contact qui touche plus et les cligno ne flashent plus.. enfin, ça ne m'etonnerais pas que ce soit ça... à ta place je vérifierais les fusibles, déjà, puis les relais sous le volant derriere les garnitures... et eventuellement le bouton warning, il y a pas mal de truc concernant les cligno qui sont rassemblés ici, le relais des cligno (celui qu'on entend est là d'ailleur) a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
