riton1111
Problème ralenti Golf IV 110cv
Salut à tous,
Je viens juste d'acquérir une Golf IV TDI 100cv de 1999 et je rencontre un petit problème :
Lorsque j'arrive à un stop ou à un feu rouge, lorsque la voiture marque l'arrêt, le moteur fait des légers soubressauts pendant environ 2 secondes et reprend son rythme normal juste après. Ce phénomène se produit un moyenne une fois sur 5.
Si quelqu'un à une idée sur la cause de ce problème...
Merci d'avance.
Bonjour,
Un boitier papillon sur une TDI......??????
Tu as certainement à petit pb aux injecteurs.
Ce sont des IP et faudrait tester la pression d'inj ou de vérifier la gestion moteur, mais seul le passage à la valise pourra te faire découvrir le pb.
papillon = essence non ?
Un petit produit curatif pourrait peut etre faire l'affaire pour decrasser les injecteurs.
Laissez tombez les amis,
Mon problème à été résolu il ya quelques semaines après la reporgrammation du calculateur en concession.
Montant de la facture 25,00 euros et depuis, plus aucun problème.
Merci quand même.
tu veux dire que la programmation etait pas bonne?!!!
ça me donne envie de faire pareil... surtout que 25 euros ça fait pas trop cher encore...(pour brancher un truc et appuer sur des boutons, si ça fait cher, mais par rapport aux tarfid habituels de VW...)
