biza 0 Posté(e) le 26 août 2012 bonjour , a tous !!! , voila ma ibiza fr a d'énorme dificulté a démarrer , a chaud comme a froid !!! , g changé la bateri mercredi ,et c revenu normal , juska ce matin , ca recommence !!!, elle démmare au bout du 4trime coup de clé !!!pa de défaut au diag !! probleme , si quelqun a déja u le meme probleme !!!,,,merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadoo417 0 Posté(e) le 26 septembre 2012 relais 109, capteur arbre à cames, régulateur alternateur faisceau alternateur... plusieurs trucs sont possibles mais le plus fréquent sur ibiza 6l c'est le régulateur alternateur voilà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric.d 0 Posté(e) le 4 octobre 2012 wahou , le gars les bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biza 0 Posté(e) le 9 octobre 2012 slt , donc g dja changer la baterie , le démareur , le relais 109 , le filtre a gasoil, la pompe a vide , le capteur arbre a came , celui du vilbrequin aussi , !!!! au secour a l'aide , help !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadoo417 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 fais vérifier le niveau de charge de ta batterie si elle s'affaiblit le problème vient de l'aternateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dadoo417 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 perso j'ai eu le même problème j'ai fait changer le régulateur chez aes dans la zac foucherolle où je vois souvent la voiture de cedric au passage lol... ça m'a coûter 140e si je me rappels bien c'était le régulateur de l'alternateur qui était défectueux ils me l'ont changer et fait passer mon alternateur sur un banc pour vérifier l'efficacité au final problème résolu!! =) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
biza 0 Posté(e) le 24 octobre 2012 ok merci je fais vérifier sa !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
