jcs08
[E34 M50 an93 ] problème compteur
Bonjour,
Voila donc mon problème:
Mon compteur sur ma E34 devenais fou ( plus d'afficheur digital, information vitesse et jauge a essence érroné, plus de température d'eau ni de compte tour ni de consomation instantanée).
Je me suis donc trouvé un compteur d'occasion, j'ai récupére ma puce pour avoir les km exact, je l'ai donc monté, j'ai récupére l'afficheur digital mais tous les autres problèmes aussi.
Pourriez vous m'éclairer SVP
Merci d'avance
Bonjour et dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!
Comme je te le faisais remarquer dans l'autre post :
DarkGyver a écrit:
jcs08 a écrit:
Bonjour,
le mien: HB51S5f
Ce n'est pas le bon N°! Wink
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
Est ec que les témoins suivants fonctionnent normalement lors de la mise du contact????
Témoin pression d'huile
témoins clignotants
rétroéclairage de TDB
témoin usure des plaquettes
témoin feu de route allumé
témoin antibrouillard allumé
Est ce que la position intervalle des essuie glace fonctionne encore? (passage de vitesse normale en intermittent quand le véhicule s'arrête aux feux rouges!)
Avec un multimètre,
mesurer la tension entre la sortie fusible 17 et la masse
pareil en tre celle du fusible 20 et la masse
@+ DarkGyver
Bonjour DarkGyver,
tous mes témoins cités ci dessus fonctionnent, j'ai controlé mes fusibles ils sont ok, j'ai testé aussi mes relais (interverti avec ma 730 c'est les meme) tous est bon.
j'ai pensé au boitier ZKE sous le siège, j'attents ton avis
Merci de ton aide
Re;
Non!
La ZKE n'a pas de rapport avec ton prob!
Tu peux éventuellement avoir un défaut de masse sur le combiné!
ou
une sortie du combiné qui est court-circuitée!
Ou
Une coupure sur le faisceau qui part des fusibles vers le combiné!
Il va falloir continuer les mesures au niveau du combiné!
Pas le choix!
Je vien d acheter une 530i de 1989 et j'ai le même problème et comme toi je c'est pas d'où vien de problème
Voilà mon numéro vin BE41494
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post sur ce forum lorsque l'on est nouveau oui
En effet son fonctionnement est un peu différent de celui des autres forums auto.
De ce fait, je t'invite à lire lire ceci :
A lire avant de poster
Ainsi que :
Limites et conditions d'utilisation du forum
Puis à créer un post pour chacun de tes problèmes, dans la bonne section, comme décrit dans ce post! (avec les crochets !)
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
De plus cela évite aux modérateurs de perdre leur temps d'une part, et surtout, cela permet d'avoir une réponse juste à un problème précis "XXX" une fois résolu, et pas 10 réponses à 10 problèmes qui n'ont aucun rapport!
De plus, même si le problème "semble" être le même au départ, on se rend souvent compte au bout de 3 ou quatre questions que ce n'est plus du tout le cas....
A un problème correspond un "contexte", et c'est ce contexte qui dirige les réponses et qui permettra la résolution...
Ceci est donc dans ton intérêt!
@ + DarkGyver
Ceci est un message type!!!
