zuzu1 0 Posté(e) le 31 mai 2011 Bonjour.Concerne une BMX 850 CIA de 91 vin = CB07402Depuis 3 jours j'ai l'affichage de ce message PROGR.SECUR.TRANSMIS+Compte tours à zéroPropulsion limitéeJ'ai complété le niveau liquide dir. et correction assiette...les affichages défauts ABS...Airbag...inspection... se sont effacés. Mais celui-ci perdure:PROGR.SECUR.TRANSMIS+Je vais la soumettre au diag.Si vous avez une idée sur le pourquoi, merci de m'éclairer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 juin 2011 la vidange BVA a ete faite ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zuzu1 0 Posté(e) le 3 juin 2011 Bonjour, merci pour votre réponse.Je viens de faire faire la vidange moteur avec remplacement du filtre.Le niveau huile de boite a été vérifié, il y a une jauge, et l'huile était propre.On n'a pas pu vérifier le pont. Le bouchon était trop collé.Aucune trace de fuite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 3 juin 2011 il te faudra commencer par la vidange BVA et remplacement de sa crepine cette boite fonctionne sous pression l huile peut paraitre propre sur la jauge mais en realité tu auras surement de grosses surprise en deposant le carter de boite j en suis persuiadé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zuzu1 0 Posté(e) le 2 août 2011 [E31 M70 an91] Boite auto : PROG SECUR TRANSMITForce est de constater que ce sujet n'a pas suscité beaucoup de réponses.Symptômes : Plus de puissance, pas de montée en régime au point mort, affichage de "PROG SECUR TRANSMIT" après quelques mètres, blocage en 3ème hydraulique. Impossible de monter des pentes...Chez un garagiste généraliste : Vidange de la boite, remplacement de la crépine. Huile propre boite ok, opération bien réalisée. Mais la panne subsiste.Chez BMW : Diagnostic : Bobine droite HS donc rampe d'allumage droite non alimentée.Le moteur tourne sur 6 cylindres (à gauche) Le test s'effectue sur la rampe droite. Le défaut d'allumage provoque la mise en sécurité de la boite auto.Si on permute les bobines le défaut disparaît. Mais les cylindres à gauche ne fonctionnent plus.Changement des 2 bobines. Changement des 12 bougies, (prévu) Changement d'un embout de câble d'allumage. Le défaut disparaît. Après contrôle des têtes d'allumage, il est décidé de les changer. C'est leur usure qui a provoquée une surtension aux bobines et en a fait griller une.Au total une facture BMW de 1158€ TTC. Le véhicule fonctionne parfaitement.Merci au garage BMW de Chartres (28) qui a été aux petits soins pour ma 850. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
