ezekyel
[E39 M57 an02] BC ne marche plus et autre codes erreurs
Bonjour camarades fan de BMW!!
je vais expliquer mon probleme en le résumant, car j'ai lu beaucoup de choses sur le net , mais rien n'as résolu mon probleme: le boutons BC pour changer les infos temp,conso etc ne marche plus.
-j'ai tout d'abord trouver sur d'autre forum une histoire de fusible n°40 (5a) grillé, mais ce n'etait pas ca ( je précise que j'ai le voyant airbag allumé en permanence)-si je retire ce fusible plus de voyant mais BC ne marche toujours pas.
-débrancher la batterie pendant 1h(au lieu d'avoir la conso mtn j'ai la t°) ca n'as pas marché
-essayer d'activer BC pdt que le commodo est en haut ou bas (marche pas non plus)
Je précise que tout marche niquel, meme la temperature ext , quand ca passe en dessous des 3° ca bipe
donc ma question est simple et la suivante: commodo a changer?
j'ai ces codes erreurs sinon relevés au diag :
-11 tension d'alimentation ( j'ai essayer avec une autre batterie ca na rien changer)
-0B circuit d'allumage 1 décomptage de batterie court circuit ou plus
-F0 erreur centrale de commande
a savoir que mon autoradio business K7 et changeur CD ne marche que du coté droit.
voila , j'espere que vos lumieres ou vos experiences pourrons m'aider.
en vous remerciant
personne a eu ce pb?
bon j'ai du soit pas me faire comprendre soit faire peur au gens.... Sad
heeeeeeeeeeeelllllllllllpppppppppppppppp please Crying or Very sad
sinon question con, la position 2 des essui glace ne marche qu'en roulant ou elle doit marcher par intermittence a l'arret?
car si c'est le cas, a l'arret elle marche un coup et ne repart jamais............ normalement elle doit etre intermittente non?
