veen_design
baisse de régime !!!!!
bonjour les amie ,, Very Happy !! bon ba voila , g un ptit souci sur un polo tdi prog , et je voudrai savoir kelke reponse a mes question bounce en fet mi t a plein puissance 120km sur un 4voie la voiture tout un coup a baisséé bruskement de régime en 5émme!! ma passe 4 émme pour retir dedan !! et la ,, plu riien !! la voiture y roule mai y tiirrr plu dedans !!!!!
alor svp !! eske vou pouvai m'aidai ,, eske c turbo qui a laché ,, le moteur !!!??? en sachant ke ya un ptit prog dedan !!
y auré pas un truc de feraille ou bizarre dans le moteur qd tu accelere ???
c'est le mode degradé par hazard?
Eteint la voiture et au redemarrage cela devrait etre bon...
De quand date ta reprog?
le prog y date un peu plus 1ans ,, en sachan c le méme prog ,,justement ,, la kan ma etein la voiture ,, pui redémaré les bon ,, !!! na la préssion ect komme si cetai riien passé!! Very Happy !!
mai le problémme y refet kan shui sur 4x voie!! donc c le prog Sdesign !!!!
o faite il passe en securité et la pression monte dans le turbo c ca le mode degradé en attente de la confirmation de sdesign
a ok ,, Smile merci yohan !!je savai pas ,, mai le probléme c ke la refet o - 2 3 foi dan le méme journé ,, apré ma décide de laissé trankil juska le lendemain ,, et maintenan la voiture y fé plu ,, !! donc vo mieu retiré le programme alors ,, !!
pe etre ke c un capteur qui deconne mais franchement j en sui pa sur j atten la confirmation d'un pro qui passe par la
C un prob avec ton capteur de pression turbo qui se mé en mode dégradé, ta pa mi un robinet de préssion ou augmenté ta préssion turbo réssamen ??
en fait c 'est un mode sécurité qui est activé par le calculateur pour éviter une casse sur moteur.
Ce n'est pas que le capteur de pression qui met l ecu en securité. cela peut etre n 'importe lequel. C'est vrai que le capteur de pression est le plus courant... Mais cela peut etre aussi une surchauffe, etc...
Si c est pas un prog récent, il serait judicieux de passer la voiture au diag.
Salut je suis nouveau sur le site . Pour ton probleme sa dépend de la pression que tu as en overboost .Et par hasard ton capteur est il d'origine ?
merci !! pour les info ^^ les amie Very Happy oui réssament ma touche un peu les capteur ,, koté turbo et duritte de filtre a aire pour etoyai un peut !! et les capteur son toute dorigine , ya ke juste une ptit prog Cool
Sdesign : une surchauffe aussi alor aiiiiiie aiiiiie silent
mai la jatend toujour si sa reffai !!! et la c bon ,, Very Happy
merci kan méme les amie afro
j ai pas dit que tu avais surchauffé. J ai juste donné un exemple de defaut qui fait passer en mode degradé.
Et ta un robinet de pression pour faire monté ton turbo a cette pression ? ou tou et dan le prog ?
ok essay de changer de capteur pression pour voir si c 'est sa .
Parce que le capteur pression a une pression max par exemple 2bar sa dépend du nombre de cv.
b si ta pression depasse bein le turbo coupe
essaye avec un capteur de 130 ou 160cv pour voir si c'est sa ou pas
C'est pas le capteur de pression , c'est ton prog.
Et je le repete, si tu as pas changé de prog récemment ou touché a la pression (robinet ou wastegate), ce n'est pas obligé que c'est le capteur de pression qui déconne.
