zoreille 0 Posté(e) le 17 mai 2011 Bonjour,très souvent j'ai le voyant d'airbag qui reste allumé résolution :RV a la maison mère qui passe au banc défault retracteur de ceinture avant droit réparation : fils soudés résultat voyant éteint ;, Tout va bien.Mais quand cela se produit plusieurs fois ou je me retrouve avec le voyant allumé , suite a déplacement du siege par la passagère , la derniere fois c'est en fermant la porte passager avant qu'il s'est allumé.J'en ai marre de payer mon passage a à la maison mère , je recherche une solution .J'ai bien envie de déposer le compteur et d'intervenir a l'intérieur sur la led en la déssoudant d' un coté et en la laissant en l'air.Que pensez vous de cette solution ?Sinon je dois passer au CT bientot et elle ne sera pas accepter donc obligation passer au banc .(encore 55 eureos).Chaleureuses salutations a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 20 mai 2011 si tu devien membre de ATADARK tu auras bientot une valise a disposition et 55€ d economisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 mai 2011 Re;C'est le détecteur d'occupation de siège passager qui est débranché!Probablement que la prise s'est arraché lorsque tu as déplacé le siège!Cela arrive en général lorsque des trucs trainent sous le siège et qu'on le bouge!Il faut d'abord réparer la prise et/ou le détecteur d'occupation , puis passer par la valise pour effacer le défaut en mémoire!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 22 mai 2011 Bonjour DarkNégative puisque la maison mère m'a soudé les fils lors d'une précédente opération et que cela c'est reproduit plusieurs fois avec passage chez BMWTU Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Agony 0 Posté(e) le 22 mai 2011 re, le tapis de présence passager et le faisceaux du prétentionneur qui à été souder n'est pas la même chose @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 22 mai 2011 Bonsoir,Alors je ne comprend rien a mon dernier passage chez BMW le mécano m'a imprimer uneliste de défaut a controler qui en principe il n'avait pas le droit de ma remettre,il n'y avait rien au sujet du prétentionneur ainsi que du détecteur de présence.Pour info la premiere fois que cela c'est produit BMW m'avait changé le tapis (pas donné ), j'ai du être tranquille environ deux ans.Si je retourne chez BMW pour faire éteindre le voyant ,auparavant que dois-je demander ?Bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ezekyel 0 Posté(e) le 23 mai 2011 bonjour,@zoreille: est ce que ton bouton BC marche? essaye d'enlever le fusible 40 et vois si ton voyant airbag s'enleve et controle si ton BC marche encore si oui , tu peu faire comme ca, tes airbags marche encore ne t'en fait pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 mai 2011 RE;Ton test a été fait avant ou après avoir bougé le siège???? Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! voir :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html Une réparation n'est pas garantie à vie!Le tapis de présence peut très bien à nouveau être cassé!De plus, si tu disais quel est le résultat du diag, on en saurait plus!Si déjà tu l'as, autant que cela serve! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ezekyel 0 Posté(e) le 24 mai 2011 +1 pour le resultat du diag et +3 pour le capteur de présence encore hs.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 24 mai 2011 Bonjour a tousMerci pour l'info EZEKYEL très bien éteint lorsque je retire le fusible 40, mais plus d'ordinateur compteur kilometrique ,cobnsommation etc...Ce nest pas grave je remet le fusible et tout fonctionne de nouveau avec le témoin air bag allumé. Cela ne me dérange pas, je retirerai le fusible lorsque j'irai au CT et le remettrai après.DARK :E 39 1998 Moteur M 51 TU WBA DF 710 XOBS 39922 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ezekyel 0 Posté(e) le 24 mai 2011 derien! au moins ca t'a aider a toi ;)de mon coté j'ai mon BC qui merde toujours ouiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 24 mai 2011 P/SDARKE 39 année 1998 moteur M 51 TUWBA............. BS39922type de facture délivré par un des concessionnaire :Remise en état faisceau de rétracteur de ceinture AV G 53,10 euros TTCAvec la fermeture de mon garage BMW (SCEAUX, j'ai du me replier sur le tout nouveau SHOW ROOM de PARIS VELIZY tout beau tout neuf pour la réception tu passes de main en main avec du personnel en costume cravate, mais très peu d'ouvriers car pour avoir un RV il faut attendre et le délai des travaux n'est même pas respecter j'ai du attendre 48 heures supplémentaires pour la remise en état des bras de suspension arriere avec une facture en rapport 1.524, 35 euros TTC.J'avais demandé également une intervention pour éteindre le témoin d'AIR BAG sur la facture apparait INTERROGATION de la mémoire de dérangement 39,46 mais le travail n'a pas été effectué il fallait reprendre un RV .IL ne m'a pas été remis un rapport sur le défault d'allumage du témoin d'air bag. Jai repris m'a voiture en l'état c'est la premiere et la dernière fois qu'il me verront.BRAVO BMW VELIZY@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ezekyel 0 Posté(e) le 24 mai 2011 change de cremerie ca marcehras mieux, et ne vas pas forcement, chez BMW, moi je vais chez un spécialiste diesel allemand facture /2.5 tps respecter et travail de meilleure qualité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 mai 2011 Re;Ta réparation concerne le prétentionneur siège conducteur!Or ton prob est survenu après avoir déplacé le siège passager.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 26 mai 2011 Bonjour,Pour le siege conducteur c'est une ancienne facture.Depuis je suis passé au moins quatre fois toujours pour le siege passager, une fois de la faute a l'YL qui avait laissé trainer une bouteille plastique sous le siege. la derniere fois c'est lorsque l'Yl a fermé la portière AVD deux jours aprés avoir fait éteindre le voyant par BMW.les dernières factures je ne les ai pas conservées.Une autre fois suite a un a-coup mon pied ayant glissé de la pédale d'embrayage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 27 mai 2011 Re;C'est pour cette raison que je te dis de regarder sous le siège!a mon avis, il t'est de nouveau arrivé ceci!Citation :une fois de la faute a l'YL qui avait laissé trainer une bouteille plastique sous le siege. ce serait peut être mieux de remplacer ce détecteur de présence par une résistance pour régler ce prob une fois pour toute!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zoreille 0 Posté(e) le 29 mai 2011 Merci Dark;Je viens de sortir de chez lzs hommes en blanc,, je vais uivre le tuto de Didier dès que cela ira mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 mai 2011 Re;Attends!CXe tuto n'est peut être pas adapté à ton cas!Car sur E39 il y a deux systèmes!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 12 juin 2011 Re;Merci d'ouvrir un post section diag pour le commentaire des fichiers que tu m'as envoyé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
