pietree36 0 Posté(e) le 12 mai 2011 comment amorcer le turbo lors de sont montage, pour que l'huile passe dans le turbo sans allumer le moteur sur 530D e 39 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mhzh 0 Posté(e) le 13 mai 2011 salutil faut deconnecter le connecteur du capteur d'arbre a cames ou de la pompe haute pression du gazoil et faires tourner le moteur plusieurs fois avec le demarreur pou amorcer le circuit d'huile enfin on connecte la connection deconnectee et on demarre le moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pietree36 0 Posté(e) le 13 mai 2011 Ok merci,, mais combien de temps je le fait tourner et combien de fois genre 10s et je relache et puis encore 10s ect... Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nuts54 0 Posté(e) le 14 mai 2011 slt,ll n'y a pas d' amorcage, le tuyau de graissage turbo est sur la veine d'huile sous pression du moteur (env. 3 Bars), ça lubrifie direct.Il faut juste penser à mettre un peu d'huile à la burette directement dans le corps du turbo ( vis 8; http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=11_2340&hg=11&fg=50 )Apres tu demarre ton moteur et tu laisses tourner au ralenti sans donner de coups d'accelerateur.Rien de bien particulier quoi @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JaneAusten 0 Posté(e) le 14 mai 2011 salut !!! avec une seringue , mais la méthode et réponses e semble bonne !! la prochaine fois que tu ouvre un sujet , pense à respecter ceci: http://forum.darkgyver.fr/t15-a-lire-avant-de-posterje corrige pour cette fois , @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
