seb241
[E91 M47N2 an06] Probleme Ouverture a distance
Bonjour
MON VIN est VIN :FJ38802
J'ai une 320d 163 cv et mon ouverture et fermeture a distance ne fonctionne plus
Les fusibles sont OK
Et elle se ferme et s'ouvre avec la clef
Et BMW Carcassonne ne trouvent rien
Quelqu'un peut il m'aider
Merci
Cordialement
Re;
As tu plusieurs clés?
Si oui, sont elles tombées en panne en même temps?
Tu dis que la voiture s'ouvre et ferme avec la clé :
Est ecq ue la centralisation fonctionne?
ou
Juste la porte qui es actionnée avec la clé s'ouvre?
Combien de KM????
Normalement, cela devrait être pris en charge au moins partiellement apr al garantie....
Pas normal qu'ils t'envoie te faire voir avec un problème de ce type sans même chercher réellement le prob!
Bonjour
J ,ai 2 cles et elles sont tombées en panne en meme temps .
La centralisation fonctionne.
Toutes portes et vitres s'ouvrent et se ferment.
Ma BMW a 108000 km et est du 18/12/2006.
Cordialement
SEB
Re;
Tu dis que la centralisation fonctionne :
Essaie de fermer avec une personne à l'intérieur, puis tu lui demande d'essayer d'ouvrir de l'intérieur en tirant deux fois sur la poignée!
Est ec que cela fonctionne ou non?
Bonjour
Je n'ai pu fermer et ouvrir qu'avec la clé dans la serrure .La personne n'a pu ouvrir de l’intérieur .
Controle les fusible 56 et 57 à l'interrieur de la boite à gants
OK, avec la touche intérieur, la centralisation fonctionne t' elle.
La cle dans la serrure ouvre et ferme correctement
et la touche interieure fonctionne correctement
Re;
Fais un essai!
Demande à quelqu'un de s'assoir à l'intérieur
Ferme avec la clé dans le barillet de porte.
Puis
elle essaie d'ouvrirt la porte en tirant deux fois de suite sur la poignée!
Est ec que la porte s'ouvre ou non?
Dépose le béquet tu trouveras un boitier ( dyversity ) contrôle si il est correctement alimenté.
accord
Car visiblement, la partie centralisation est complètement OK!
C'est uniquement la partie commande à distance qui déconne!
De ce fait c'est la première chose à vérifier!
BMW m'a verifié le diversity car is ont demontés la lunette arriere et mon dit que c'etait ok
mais rien ne marche c'est vraiment un problème assez isolé je doit être le seul a avoir ça
DarkGyver a écrit:
RE;
Que veux tu dire par démonté la lunette arrière????
Il y a eu un bug....
Mais ou ????
La est la question j'ai cru que cela etait une veilleuse qui était deffectueuse et non ce n’était pas ça .
[quote="DarkGyver"]
DarkGyver a écrit:
RE;
Elle a été changée???
Décollée puis recollée???
Ou juste accès au boitier diversité?
elle n'a pas été changé ni decolée il y juste un accès au boitier pour un verif chez BMW
Re;
Je te conseille malgré tout d'y retourner!
Il faudra essayer de faire des mesures au multimètre pour voir ce qui est normal et n" l'est pas!
Re;
Je crois que nous mous sommes mal compris!
Par "retourner", je voulais dire qu'il fallait re-démonter l'habillage pour faire des mesures au multimètre!
Citation :
j'attends une réponse de chez eux
Tu veux dire que la voiture est en réparation chez eux????
Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! oui
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
Cela permettrait d'en dire d'avantage!
seb11 a écrit:
Bonjour
Merci
Cordialement
profil à jour, Wink
KY42633
est ce mon code VIN ? Car autrement je n'arrive pas a le trouver
Re;
Ont ils fait une réelle recherche de panne, ou juste jeté un oeil?????
C' a c'est ce qu'ils t'ont dit, le meilleur contrôle est celui que l'on fait personnellement.
L'alimentation du diversyty ce fait sue les câbles rouge et marron.
accord et même accord
Un concessionnaire qui renvoie le client avec un "nous n'avons pas trouvé" sans explication supplémentaire ne peut pas être considéré comme fiable!
Vouv pouvez mz dire ce qu'est un transpondeur sur ma bmw
Merci
A ok merci
Et comment fait on le test sur le diversity ?
Merci
Re;
On commence par vérifier que l'alimentation est présente coffre fermé,
puis que la masse est bonne.
Enfin il faudra vérifier que le fil de signal n'est pas coupé!
Tu as bien le système "Comfort accès"?????
Normalement le diag BMW permet de savoir si le signal de télécommande arrive effectivement au boitier CAS!
Est ec que ce test a été réellement fait????
Bonjour
J'ai mon cousin qui a la bmw E92 en 318d avec les memes options que la mienne .Est il possible de permuter les diversity pour faire des essais?
Merci
Re;
Oui les diversity eux mêmes sont les mêmes pour tous les véhicules .
Mais avant de faire des échanges, je ferais des mesures à ta place!
