Toons83
Problème avec mon shifter ?
Bonjour a tous, Jai un soucis avec mon auto cavalier z22 97...
Et jai mon shifter qui ne veux plus de desembrayer... ses a dire que je la mes sur la premiere et je ne peu meme plus le mettre sur le neutre !!
 je suis oubliger daller au moteur pis le desembrayer moi meme ! je peu faire cella aussi avec la troisieme et la cinquieme!!! mes la 2 et la 4 et reculon ne entre pas...
 Je joue avec le levier dla transmission du moteur et je peu faire aller le shifter ou que je veux , Mes rendu a linterieur de mon char,
Je ne peu pas toute faire ce que jai dit plus tot!!! jaurai penser au ware mes si ca serai mon probleme !
me semble que je pourrai pas voir mon shifter se positionner pendant que je joue avec la transmission du moteur!!
Si vous me comprenez pas trop je ferai une video !!! merci...
a tu regarder si les câble étais connecter (pas le bout après le Stifter mais celui qui fixe la gaine plus loin) p-e qui a détaché et que le câble plie quand tu assaille de ressortir tes vitesse au lieu que le fil entre dans la gaine dur a expliquer lol
Mes pourtant quand je bouge le mecanisme au moteur, le bras de vitesse bouge aussi en meme que je les positionne ..
mes quand jarrive dans mon char pour jouer avec les vitesse rien ne fonctionne.. ya juste la 1-3-5 qui entre mes la 2-4-r juste du lousse quand je mes le devant au neutre!!!
Ses ca qui mintrigue!!
mais quand tu la rentre en 2 direct en avant est ce que le char avance
Oui il avance Quand je la mes en 2eim...
Ses grâce a ça que j'ai pu revenir chez nous dans problème!
Mes je croit avoir trouver la source a mon problème. . J'ai un tuyau en dessous qui est assorti de son support!
Je vais essayer de mettre la photo avec mon cell! Tantôt j'étais avec mon ordi sa va mieux...
